Vi har upptäckt blöt, mjuk, betong i källaren mellan wb och avloppet, avrinningsröret från WB har haft ett plaströr som legat snett och vattnet har runnit vid sidan av
Vad bör jag göra? Bila upp runt om kring för att komma till normaltorr betong och täcka igen med ny?
Eller är jag kanske ute och cyklar, kan den lilla mängden som kommer ut över tid inte orsaka problemet? Vet inte hur djupt har provat ner ca 3cm fortfarande blött
Provade på andra delar i samma rum men där är betongen hård **pheew**, bara ett ovalt område från wb ner till avlopp så det verkar onekligen som det "bara" är avrinningsvatten
Huset är från sent 40-tal och dränerades om slutet på 90-talet med tillägsisolering
Vi planerar att sälja så jag vill se till att allt är ok innan
Kan du inte sätta en hink under avrinningsröret så länge och se hur mycket vatten där kommer
och samtidigt så ser du, om det torkar upp på golvet..
Eti..
Avrinningsröret sitter en halvcentimeter från golvet så en hink får nog inte plats :-)
Bara avrinningsröret som använder avloppet idag, finns också en övertrycksventil för vattenburna värmen men där kan inte någon mängd vatten komma ut
Knackat runt omkring, utanför ovalen låter och känns det hårt, även närmare väggen
Jag förstår inte riktigt. Betong blir varken mjuk eller skadas av att vara blöt, inte ens under mycket lång tid!
kan du inte såga av röret en bit då... så länge det kommer vatten där, så kan inte golvet torka..
Eti..
Ledsen för sent svar
Nu har jag lärt mig något helt nytt igen..
Betongen som blivit blivit poröst, nästan som sand, när det var blött blev hård igen när det torkade med hjälp av värmefläkt. Trodde betong som blivit så var helt slut och att jag skulle behöva bila upp och lägga nytt
Men tydligen har ett gammalt hus som jag har vanligtvis en oisolerad bottenplatta som ligger på grus, och då problemet inte uppstod i ett våtrum eller i anslutning mot vägg så kan jag bara låta det torka och sedan använda golvspackel för att släta till golvet.
