Har varit med om att " det killar lite i fingrarna om man håller i spisen och diskbänken samtidigt" och det med avslagen spis. Dock fanns någon form av elektronik aktiv bl.a. för att driva en display. Anledningen var avbrott av skyddsjord " tre dosor bort" !
civilingenjören och 1 till
Jag skulle helt klart gissa på vagabonderande strömmar, OM det är PEN-ledare (4ledar system) till lägenheten. Kapa rören och sätta pex och sedan skyddsjorda rören åt blandaren till en variant, eller enbart skyddsjorda inkommande rörledningar i köket så att de har samma potential som lgh'ns jord. Om du mäter spänningen mellan spis o diskbänk, kan vara bara någon volt om det är vagabonderande strömmar men handlar det om ~100vac är det mer troligt att skyddsjorden på spisen fallit bort.
H
Utifall spisen blir strömförande , har hon skrivit testamente?
HandySmurf HandySmurf skrev:
lägenhet i ett femvåningshus och ibland hörs det ett fräsande ljud och man kan se som små blixtar mellan spisen och diskbänken som är i rostfritt. Det syns inga märken i metallen.
det blir en gnista som hoppar mellan spisen över till diskbänken.
Detta är vad vi har att gå på. Om vi ska tro på att det verkligen hoppar blixtar mellan spis och diskbänk utan att det blir märken så tror jag vi kan utesluta låga spänningar höga strömmar, dvs inga vagabonderande strömmar. Det låter i mina öron mer som hög spänning och låg ström. @HandySmurf, alla observation är av värde här. Först o främst lite mer om vad ibland betyder, vad svärmor gör i detta skede eller om det inträffar helt till synes utan anledning. Lite mätningar av spänning mellan diskbänk och spis, och dess kontinuitet mot skyddsjord vore också av värde.
50procent
J
Mät mellan spis och bänk , får du något då , koppla bort en säkring i taget vid mätningen så får du indikation på om det hos dig eller grannen . kan vara som sägs ett jordfel och det behöver inte vara hos dig , inget ovanligt med lite spänning mellan dusch och betonggolv vid jordfel , men det är i villor och mest fel i jordkablar
5
Beroende på storleken på glipan som Bo skriver om så är det avgörande för vilken spänning det är.
Om det är en statisk urladdning eller om felet härör från anläggningen
(vilket jag själv var inne på först jag med).
Upp till 1000v så hoppar ljusbågen mindre än en millimeter
( Därav är riskområdet för spänningar i starkströmsanläggningar under 1000v = ingen kontakt)
J
5 AlmostDwarf skrev:
Upp till 1000v så hoppar strömmen mindre än en mm.
NU pratar vi inte om höjd på spänning , bara att det är någonting som ska undersökas , det killar i handen , behöver inte vara så det känns som en stöt , räcker med att det känns som surr
5
Men läs första inlägget igen....
P
Runt 3000v per millimeter behöver man övervinna för en urladdning. https://hypertextbook.com/facts/2000/AliceHong.shtml
Nåväl, det beror ju på mycket i omständigheterna också. Tex fukt eller om något låg emot, tex kniv eller sked.
Just i kök är det ju dessutom rätt troligt att ma håller i både köksbänk och spis samtidigt, kanske tom med fuktiga händer. Kan snabbt bli farligt.
5
Erik_Hansson skrev:
Runt 3000v per millimeter behöver man övervinna för en urladdning. [länk]
Jo hur fuktig luften är har ju betydelse för hur långt ljusbågen kan hoppa.
Man brukar räkna med 1000v per mm
Men nu drar det iväg lite från topicen :);)
Johan456
P
Joo, ville väl mest säga att det är viktigt att förstå var felet kommer ifrån och avhjälpa det eftersom det är en så pass utsatt plats.
50procent
Bo, I inlägget framgår det ej att några blixtar eller ljusbågar orsakade av högspänning hoppar över någon glipa ;)
Jojo, Att det skulle vara någon volt mellan spis och vattenledning i en lgh med 4-ledar system ser jag inte som ett jordfel, det är normalt.
5
Det står att det blixtrar och fräser...
Edit: tog bort en del av mitt inlägg som inte skulle varit med här...
Levin_m
Japp, blixtrar o fräser som mellan något står mot något där vagabondernade strömmar flyter. Det har jag felsökt på några gånger.
50procent
Jo, om det står ihop ja. Men som det står i inlägget så står det "glipa" vilket jag missade med först, men en glipa kan ju vara olika stor :geek::p
