9 876 läst ·
57 svar
10k läst
57 svar
Blixtar i köket
Sida 1 av 4
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Hej, Min svärmor har problem i sitt kök. Hon bor i lägenhet i ett femvåningshus och ibland hörs det ett fräsande ljud och man kan se som små blixtar mellan spisen och diskbänken som är i rostfritt. Det syns inga märken i metallen. Kan detta bero på vagabonderande strömmar? Skulle lösningen vara att jorda diskbänken till nätjord eller att kapa vattenrören som är av koppar o sätta in en bit PEX-slang där istället?
Moderator
· 58 272 inlägg
Det låter som sagt mer som att spisen inte är korrekt jordad, och en spis har ganska ofta krypströmmar. Något element börjar bli dåligt och det blir överledning till jord, som då inte är ansluten (kanske). Detta kan vara väldigt farligt.
Om inte själv, så låt någon elkunnig mäta spänningen mellan spisen och vasken! Där skall vara 0 Volt eller ett par Volt max.
Felet får man typiskt vid dålig nolla i elcentralen, det tyder på att det inte finns en jordfelsbrytare i lägenheten.
Det vanliga är glapp i nollskruven som sitter under en liten lucka i säkringslådan. En elektriker mäter och fixar det enkelt.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det är en hyresrätt och en "elektriker" från bostadsbolaget har varit och tittat. Naturligtvis så uppkom felet inte just då. Jag har inte mätt om det finns någon spänning däremellan men jag kan tänka mig att det är en hög spänning men låg ström eftersom det blir en gnista som hoppar mellan spisen över till diskbänken. Jag är själv elkunnig men jag vill inte rota själv i detta då jag inte har någon behörighet utan tänkte om det finns någon som vet vad detta beror på innan jag gör en ny felanmälan.
Oftast är vatten rör i gamla byggnader verklig jord och kan användas som mätreferens mot elektrisk jord = NollanHandySmurf skrev:
I gamla fastigheter använde man vattenrören som nolla, när man byter till servis i plast för vatten, mister huset sin nolla som flyter som en summa av alla belastningar i huset se Youtube klipp nedan.
Moderator
· 58 272 inlägg
Om du har möjlighet att mäta, så skulle jag föreslå att du med säkringar till spisen brutna, först mäter spänning mellan spis och diskbänk. Dels (om du inte har hög spänning där) mäter resistans mellan diskbänk o spis. Resistansen skall vara nära noll.HandySmurf skrev:
Diskbänken bör vara äkta jord, och spisen skall vara jordad.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Men gnistrar det oavsett om du har spisen på eller ej?
Anledningen till att jag frågar är att det lika gärna skulle kunna vara grannen som har fel i anläggningen.
Så att man inte utesluter det
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Vi ska kanske inte heller utesluta statisk elektricitet, att diskbänken är potentialfri och laddas upp av någon aktivitet på diskbänken. Lågspänning ger inga blixtar som hoppar. Vad handlar det om för avstånd mellan diskbänk och spis, 5 mm?
