Vi står inför en frågeställning i samband med vårt kamininköp. Den grundläggande frågeställningen är om man ska satsa på konvektion eller strålningsvärme?
Förutsättningarna är:
  • Stenhus från 1912 i norra Skåne (inte så mycket isolering)
  • Basvärme från värmepump
  • Kaminen ska stå i vardagsrum (ca 45 m2) på ovanvåningen (ca 110 m2)
  • Ska fungera som extra uppvärmning på ovanvåningen för komfortvärme
  • TV-möblering finns ca 2 m från kaminen
  • Utseendemässigt föredrar vi klassiska gjutjärnskaminer
Vi har varit och besökt flertalet försäljare men får olika svar. Vissa säger att det blir väldigt varmt runt en strålningskamin. Vad finns det för erfarenheter på forumet? Kan man elda under kvällen samtidigt som man sitter i TV-soffan eller blir det för varmt? Kamintyper vi tittar på är bl a Dovre 425 CB (Här) eller Morsoe 2B Classic (Här)
Den andra frågan som också ger olika svar är vår skorstenshöjd. Den är enbart 4,5 m över golvet på ovanvåningen. Det är en 14x14 cm kanal som nyss glidgjutits. Kan det bli tillräckligt drag för en kamin som kräver 15 cm rör? Tvärsnittsarean är ju mindre och skorstenen i kortaste laget. Vad tror forumet?
Tack på förhand
Ulf
Sprider inte alla kaminer värme genom både strålning och konvektion? Är det kyligt i rummet är det skönt med strålningsvärmen från kaminen. Är det varmt i rummet finns inget skäl att elda länge.
Det jag tänker på av kaminer som inte strålar så mycket är fula monster från 70-talet. Hugo tror jag den heter. Den har en inbyggd fläkt och är en mycket kraftfull värmekälla. Den om någon kamin är ett recept på att få för varmt inomhus. Mitt tips är att inte skaffa en för stor kamin.
en fyrkantig kanal på 14x14 cm ger en tvärsnittsarea på 196 kvadratcentimeter. En rund kanal med diameter 15 cm ger en tvärsnittsarea på 178 kvadratcentimeter. Jag tror nog att du kan få drag i den pipan.
Erik
Hmmmm, en gammal skånelänga, kulturmiljö? Bor du utanför planlagt område, så kan du kanske komma undan utan att ha ett (modernt) miljögodkännande på kaminen. Då kan du kanske köpa en begagnad, jag menar gammaldags riktigt gjutjärnskamin väl dimensionerad och med ordentligt gods. Det brukar finnas på blocket och andra marknadsplatser. I vissa fall hos specialiserade försäljare. Bara för att den inte är provade på SP är det inte säkert att det därmed är sämre förbränning och utsläpp. Nej många gamla kaminer är riktigt bra byggda och ger både bra värme och en finfin förbränning. Om de ger "för mycket" värme, får man bara elda lite försiktigare. Svårare än så är det inte.
Kolla tex
http://www.blocket.se/alvsborg/Gjutjarnskamin_H_Rasmussen_25732148.htm?ca=1_9&w=3
http://www.blocket.se/orebro/Vedkamin_Husqvarna_Mikado_No_78_25749876.htm?ca=1_9&w=3
http://www.blocket.se/kronoberg/Gjutjarnskamin_25700084.htm?ca=1_9&w=3
Jag tar till mig. Är väl dock mer övertygad om gamla gjutjärnsklumpars överträfflighet när det gäller snickerimaskiner:). Just nu lutar det nog mot en Jötul 370, man jag måste prata med någon leverantör till ang Morsö.
Tack!
/Ulf
