71 378 läst ·
158 svar
71k läst
158 svar
Blir kallsvettig av takbytesofferterna
Vi bytte tak i höstas (-23). Gammalt betongtegel från -73 med underlag av masonitskivor som tätskikt. Är ett 1,5-planshus med beräknad takyta på 180kvm och ca 45-graders vinkel.
Gammal bär- och ströläkt revs, masonit togs bort, underlagsduk (vi la alltså inte råspont), ny bär- och ströläkt samt riktning av tak. Sedan nytt betongtegel, nya vindskivor, plåtar, vattenavrinning, 3st nya takfönster, 2st ventilationshuvar, taksteg med glidaskena samt snörasskydd.
Vi bor i Norra Halland. Detta kostade oss ca 220’ efter ROT.
Vi tog också in mängde med offerter och velade lite innan vi körde på en lokal firma som gjorde ett fint jobb.
Fixade all plåt själv. Hela plåtar som jag fick hjälp med att lyfta upp.N noone70 skrev:
Aldrig gjort sånt tidigare. Så jag kan väl räkna mig som Specialist då😂
I teorin kanske ja men, ska du utföra jobbet professionell åt andra med yrkesbevis så krävs utbildning eller praktiskt arbete och sen ett slutprovH Hybro skrev:
· Östergötland
· 664 inlägg
Varför börjar det bli dags att byta tak av åldersskäl ? Betongtakpannor håller säkert i flera hundra år.
if it aint broke dont fix it..S Svent skrev:Har ett ordinärt Eksjöhus med tegelfasad på 104 kvm + källare byggt 1968. Mycket vanlig typ av hus i Sverige från rekordåren gissar jag.Taket är från byggåret och har betongpannor. Inga problem med taket idag förutom att det börjar kännas dags för ett byte av åldersskäl.
Har börjat kolla runt och ta offerter på ett takbyte där allt ingår. Plocka ned de gamla pannorna, deponera dem, ställning, plåtarbete runt skorsten och avluftningar, ja rubbet. Även takavvattningen när man ändå är igång. Däremot inte att göra något åt råsponten. Garagetaket behöver inte göras.
Offerterna hittills börjar på 300.000 kr innan ROT-avdrag. Är det verkligheten idag? Förstår att priserna gått upp sedan exempelvis den här guiden skrevs 2021, men ändå...
[länk]
Byggahus.se-gudien indikerar runt 160.000 kr innan ROT på ett 130 kvm hus MED takkupa (som ja alltså inte har, och inget som sticker upp eller ut i övrigt heller) och INKLUSIVE att byta råspånten. Överreagerar jag när jag tycker offerterna jag fått är höga?
hus från 68 u.a. inga läckor... en läcka kostar nån tusenlapp att fixa...
Ja, varför byta ett tak som inte har problem? Också en berättigad fråga. Har vindslucka inifrån huset så jag är upp då och då på vinden och tittar till. Råsponten ser jättefin ut underifrån och ser inga tecken på läckage. Har bara ägt huset i 1,5 år lite drygt.
Det enkla svaret är väl att det skulle kännas bättre att åtgärda taket innan eventuella problem uppstår. Vad jag förstår håller betongpannor länge, men underlagspappen på råsponten blir spröd och hård av ålder. Och efter 55 år kanske den snart gjort sitt fast betongpannorna ser fina ut och ligger där dom ska.
Låter väldigt dyrt. Hör med alla du känner och ta referenser. Grannarna kanske har bytt tak? Hör med dom oxå. Då lär man sig lika mycket om vilka som gör ett bra jobb. Som dom som gör det dåligt. Då får du även referenser på prisbilden.S Svent skrev:Har ett ordinärt Eksjöhus med tegelfasad på 104 kvm + källare byggt 1968. Mycket vanlig typ av hus i Sverige från rekordåren gissar jag.Taket är från byggåret och har betongpannor. Inga problem med taket idag förutom att det börjar kännas dags för ett byte av åldersskäl.
[länk]
Själv använder jag bara hantverkare som jag känner till och som jag vet gör ett bra jobb. Inte överfakturerar men inte heller fuskar o luras.
Vi bytte tak i 2021. Gammalt hus med en massa konstiga vinklar, hälften 38gradig tak (ca 120m2) och 80m2 falsad plåt pluss en massa smågrejer. 7 meter upp till taket på ena sidan av huset. Kostade strax under 400k före rot. En känd och väletablerad firma gjorde jobbet. Då hade dom 2 killar här i 2-3 veckor innan det va klart. Alltså låter din offert i överkant kan man tycka.
· Östergötland
· 664 inlägg
Jag antar att det var mig du svarade. På mitt hus är papp och läkt 74 år gammalt. Jag bytte takpannor för att jag ville ha en annan färg 1990, då var huset/taket alltså 38 år. Det var inget som helst fel på papp och läkt, så varför byta det ? Pappen har ingen som helst funktion så länge takpannorna är hela. Idag verkar det som att mäklare med flera som inte förstår sig på hus, har fått för sig att skrämma upp folk om taket är över 40 årS Svent skrev:Ja, varför byta ett tak som inte har problem? Också en berättigad fråga. Har vindslucka inifrån huset så jag är upp då och då på vinden och tittar till. Råsponten ser jättefin ut underifrån och ser inga tecken på läckage. Har bara ägt huset i 1,5 år lite drygt.
Att överhuvudtaget tänka på att byta ut ett fullt fungerande tak bara för att finner jag oerhört märkligt. Be någon gå upp och inspektera taket. Är det helt så låt det vara. En tvätt kanske gör det snyggare.S Svent skrev:Har ett ordinärt Eksjöhus med tegelfasad på 104 kvm + källare byggt 1968. Mycket vanlig typ av hus i Sverige från rekordåren gissar jag.Taket är från byggåret och har betongpannor. Inga problem med taket idag förutom att det börjar kännas dags för ett byte av åldersskäl.
[länk]
Själv la jag läkten över mitt läckande tak med eternitpannor och nytt plåttak från Byggmax för 21 år sedan. Det billigaste jag kunde hitta med rak profil. Är fortfarande svart utan några färgsläpp någonstans.
Att lägga om ett tak med betongpannor inkl allt det du beskriver ligger mellan 1-1,5tim/ m2, dvs 100-135k före ROT. Så ditt pris låter högt.S Svent skrev:Har ett ordinärt Eksjöhus med tegelfasad på 104 kvm + källare byggt 1968. Mycket vanlig typ av hus i Sverige från rekordåren gissar jag.Taket är från byggåret och har betongpannor. Inga problem med taket idag förutom att det börjar kännas dags för ett byte av åldersskäl.
[länk]
Vi har en gård i södra Norrland som fritidsboende. För två år sedan la vi nytt tak på ladan på gården, ca 600 kvm golvyta. Vår hantverkare la nytt plåttak ovanpå det gamla taket av betongpannor. Vi har jobbat med samma hantverkare i flera projekt eftersom han gör ett bra jobb till rimlig peng, och de timmar han debiterar är alltid korrekta. Han fixade takplåt åt oss från ett restlager till väldig rimlig peng men kostnad för arbete, ställningar o kompletterande material (läktvirke, snörasskydd etc) hamnade på ca 400 tkr exkl RUT. Tycker att dina prisförslag låter något höga men inte ormliga.S Svent skrev:Har ett ordinärt Eksjöhus med tegelfasad på 104 kvm + källare byggt 1968. Mycket vanlig typ av hus i Sverige från rekordåren gissar jag.Taket är från byggåret och har betongpannor. Inga problem med taket idag förutom att det börjar kännas dags för ett byte av åldersskäl.
[länk]
