H Husqvarna220Ac skrev:
Värmen kommer inte från fönstren, du har värmen ovanför innertaket, på vinden, nästa gång det är varmt, klättra upp på vinden så är det 70gr varmt där uppe, samt dåligt isolerat.
Hur är det ventilerat på vinden?
70 grader tror jag inte det blir. Har själv loggning på en vind, och temp. är inte i närheten av dessa värde.
Utöver att hindra solinstrålning har jag förstått att man på varmare breddgrader, om man vill undvika AC, gärna monterar in en större fläkt på vinden. Denna sätter man igång nån halvtimme efter solnedgång och ska då dra ur all varmluft utomhus. Viktigt då att det är bra luftflöde från resten av huset.
Obs, har ej provat själv.
Campa i källaren?
tobbbias och 1 till
Stäng in katten i ett rum och vädra för fullt några timmar på kvällen.
Mät temperaturen på vinden för att se om åtgärder behövs där.
Förhindra solinstrålning. Utvändigt skydd, tex markis.
Vi hade samma problem som er. Vi köpte en riktig ac med fast installation. Det funkar kanon. Iskallt inne.
hsd
harry73 harry73 skrev:
Sätt dom på utsidan när det är som varmast
Tyvärr tål de inte väder och vind
Våra satt på utsidan med minimal takfot hela sommaren. Det går definitivt.
Tror det blir samma driftkostnad..åtgärda symptomen istället för felet..
harry73
De är inte heller så svårs att hänga upp och ta bort vid behov.
A Adkit skrev:
När det är 14 grader ute på natten så är det fortfarande 27 grader inne. Vi har fönster öppna på glänt men eftersom vi har en innekatt så kan vi inte öppna helt.
Här har vi en del av problemet. När det är varmt på sommaren brukar jag öppna korsdrag några timmar om dagen. Vidöppna fönster och dörrar på flera ställen. Om det då är lite kyligare mot kvällen finns det en chans att det är svalt inne när det är dags att sova. Markiser är bra. Men det är ingenting ovanligt med ditt hus. Alla hus blir varma om man inte kan vädra ordentligt på kvällen. Ordna ramar med nät att sätta i fönsteröppningen så att inte katten kan smita. Billigt och effektivt.
E etompau skrev:
Svenska hus är primärt byggda för att hålla värmen inne, pga av vårt klimat.
Vilket också innebär att de är bra på att stänga ute värme, om man bara ser till att stoppa solinstrålning genom fönstren.
Stäng solen ute och släpp inte in varmluft i onödan under dagen.
BirgitS
Köp 1st kanalfläkt 160mm, ett spirorör 160mm, en hålsåg 160mm alt. Sticksåg. Borra upp väggen och montera spirorör och kanalfläkt. 160l/s fräsch och sval kvällsluft en timme varje kväll. Kostar runt 2000kr med 160mm fläkt och material, drygt halva priset om du tar 100 eller 125 fläkt. Kolla på soliduct.se eller liknande.
Värmen kommer från taket, den kommer inte utifrån genom luften! Stänger du alla fönster blir det än varmare! Gå upp på vinden när solen gasar vid kl 16 tiden, då känner du vart värmen kommer ifrån.
C
Satsuki KristinaRT skrev:
Gör ett par ramar m nät i samma storlek som fönster så katten inte kommer ut och sedan öppnar ni tvärdrag.
Precis, självklart har man ett myggnät när man vädrar på sommaren, annars blir det ju fullt med flygfän i hela huset. I synnerhet när man vädrar på den mörka delen av dygnet. Håller även katten inne. Vi har alltid minst ett fönster öppet på natten när det är varmt.
Satsuki
Plus ökade kostnader för uppvärmning vintertid pga. ökade värmeförluster på grund av ingreppet.
