Ska bygga altanräcke på befintlig altan.
Höjd 750 mm
Vet inte om det blir stabilt och hoppas på svar från någon erfaren.
Tänkte fästa upp det på utsidan av befintlig altanram som är byggd med 45x145.
Tänker mig stolpar på 75 x 75 eller 75 x 45
Det finns alltså 145 mm att skruva på och jag fäster med franska träskruv.
Staketet blir sedan liggande 45 x 45 med 45 i mellanrum samt en överliggare.
Vill även bygga en skiljevägg enligt detta, kanske 1800 hög.
Hur stabilt/instabilt blir ett sådant här bygge?
MVH
Philip
Hemmakatten
Tänk på att om altanen på något ställe är mer än 50 cm över mark så måste räcket vara 110cm och barnsäkert (inga liggande spjälor).
Vet inte om jag jag är erfaren, knappast. Men jag är inte nöjd med stabiliteten på vårt räcke, så lite koll har jag :). Skulle satt de på insidan av ramen, vilket medger att du kör vinkeljärn på båda sidor förutom de franska. Trots att man "binder" ihop allt med överliggare tycker jag att det blir vingligt annars. Men det beror förstås på konstruktionen i övrigt.
/A
Ok tack för svar.
Altanen ligger på mark så höjden är inget problem.
Hade tänkt sätta stolparna på insidan av ramen men hade inget material till staketet när altanen byggdes. Därför är det nu tal om att skruva de på utsidan. Vill inte dra upp planket igen om jag inte måste.
Vad är ett lämpligt avstånd mellan stolpana? 90 cm?
Det som tyvärr händer är att regeln du skruvar stolpen i kommer att vrida sig lite vid belastning och göra att det känns instabilt.Försök att sätta stolparna så nära ev.infästning för regeln t.ex bärlinor som möjligt.Eller sätt kortlingar där stolparna ska sitta, men då måste ju trallen tas upp förstås och det ville du ju inte..
Ett tredje alt. är ju att försöka slå ner ngt i marken som hindrar regeln att vrida sig men det kan ju bli både bökigt och fult på "utsidan".
