6 270 läst ·
27 svar
6k läst
27 svar
Blir det jättedyrt att fixa till denna tomten? (Bilder)
Hittat en tomt vi vill ha men när vi tittade på den så var det fullt med träd något enstaka 20m.
Och massa stenrösen o lite större sten. Det verkar ligga typ 1-1.5m över marknivå.
Kolla gärna på bilderna och säg om ni tror att det är hopplöst fall 😔😔
Det blir jättebilligt om tomten är på 100kvm, j-vligt dyrt om tomten är på 2 hektar.
Ska du bygga stödmur och jämna till?
Ska du jämna tomten och frakta bort överflödet?
Träden borde inte vara något större problem, men ingen bild på stenarna?
Tomten är på 700m2 och huset 97m2
Kommunen står för att ta bort alla träden och rötterna oxå.
Det är tydligen berg 2.5m ner så man kan ju inte ta bort för mycket för huset behöver väl minst 1m ner eller?
Det är ju nästa som en kulle så att fylla upp kanske blir jättedyrt😔
Allt beror på hur mycket som behöver köras bort som tidigare talare sagt, sen är de sten så brukar de inte vara några problem, åk o hyr en hilti-maskin o lite snigamit om dom skulle vara för stora för att lasta med grävmaskin, men de kanske finns berg i närheten, och kanske även under kullen, då blir de dyrare... Prata med en lokal entreprenör om vad en grovplanering av tomten skulle kunna kosta är nog mitt bästa tips!
Hej tack för hjälpen.
Ja får kolla med husleverantören så kanske de kan skicka ut de företaget som gör grunder åt dem så kan de säga vad de kostar.
Bara rädd att de säger att de inte är några problem och sen köper man tomten o sen när de börjat gräva så säger de att vi var tvungna att gräva ner till rätt jordmaterial och då kom berget så de går inte att bygga här. Så blir man av med 200tusen till för att de ändå försökt. Tydligen går det inte att få en riktig offert på grund för den kan alltid ändra sig sen.😔😔
Allt beror ju helt vad du har tänkt dig. Ska hela tomten vara helt plan, med gräsmatta. Ska den vara i nivå med gatan?
Alternativt kan du ju utnyttja nivåskillnaderna till att få en fin naturtomt, eller i alla fall delvis. Även hus kan ju byggas i olika nivåer, endera källare under halva huset. Suterränghus, eller kanske ett stort allrum med en lite lägre nivå.
Sen beror ju allt på jordens beskaffenhet. Hur mycket sten finns det. Finns det berg som måste sprängas.
Om de är 2,5,meter ner är de inga problem, ska vara 90cm fritt enligt de kontrollansvariga ja mött iaf, sen beror ju höjden på detaljplaner osv men oftast strävar många efter att få huset så högt som möjligt
du kan kanske ta en egen entreprenör som gör markbiten och få en fast offert? Dock brukar berg alltid hamna utanför offerten om de inte är känt att berg finns och hur mycket
http://kalmarkommun.capitex.se/data/CFil/4CH42QIM/FFE04132_q70_mFile_cmNone.pdf
Tack för all hjälp.
Här är deras undersökning, vet man att de borrat på toppen där berget är närmast ytan eller?
Så den inte bara är 30cm ner på något annat ställe.😔😔
Tack för all hjälp.
Välj en husmodell som passar tomten istället för att försöka anpassa tomten till huset...
