Har nyligen flyttat ut lie på "landet" och lamporna blinkar till ganska ofta. Detta sker helt utan annan belastning, räcker med en glödlampa som ensam strömförbrukare inkopplad.
Snackade som hastigast med en elektriker som trodde att jag låg långt bort från transformatorn.
Finns det något att göra åt detta?
Kan det vara ett internt fel?
Har inte lyckat mäta upp några spänningfall, bara att spänningen är vid vissa tillfällen är 217och andra 227volt.
Men det får tydligen variera upp till 10% och anses normalt.
/danso
är nog så att du kanske ligger sist eller bland dom sista på den ledningen
då blir det lätt späningsfall, långt från trafon.
ända som finns att göra är att hoppas att nätägaren vill antingen byta trafon till en större eller montera en till närre ditt hus.
troligen blir det inget innan det verkligen behövs!
om du inte vill betala själv då, och det vill du nog inte, för det kostar rätt mycket!!e nog billigare med ett eget vindkraftverk då
Troligen är det som Eyeball säger, ledningen är lång och det blir spänningsfall.
Det kan dock även vara så att transformatorn är för klen. Vi delade en på tok för liten (16 kVA) transformator med fyra andra hus, så jag ringde elleverantören och klagade. Dom bytte till 50 kVA inom ett par dagar och spänningsvariationerna minskade drastiskt. Nu för tiden tror jag knappt dom sätter upp något mindre än 100 kVA.
Kan kanske vara lönt att klaga då...ska höra mig för med grannarna.
Datorn startar om ibland också...kan ju iofs. vara det Windows Vista som jävlas.
/danso
Ta hjälp av en elektriker och koppla in nån typ av logger, tror fluke har nån variant. Som du kan ha i ett dygn och göra lite nödvändiga mätningar INNAN du klagar.. för det är många som klagar.. på dittan och dattan, men ge konkreta bevis så tar dom dig på allvar!
Kan även va så att det räcker med att reglera läget i vilket trafon är ställd på.
*fniss*.. kanske i tätbebyggt område, 50kVA används väldigt flitigt på landsbyggden!
:D ..vi har fem (5!) km till brevlådan, inte helt tättbebebyggt.. :D .. men det är väl sommargästernas espressomaskiner som drar kräm.. ;)
Johan Lin
/danso
Spänningsfall är det ju helt klart. Sen om det beror på att du bor långt från transformatorn ska jag låta vara osagt. Det kan ju lika gärna bero på glappt någonstans som gör att lampan tappar spänningen.
En lampa slocknar inte av 217V
Men visst kan det bero på att du bor långt borta. Du kan ju försöka lägga märke till om det är under vissa tidpunkter lampan blinkar eller om det är lika hela tiden. Det kan ju vara någon granne som använder stora mängder ström då och då..
Finare namn på hembrännare? ;)
/danso
Njaää.
Spänningen får hålla sig inom intervallet 207-244V enligt normen, men den skall ändå hålla sig relativt stabil.
Fladdrar det för mycket så är det ändå inte godkänt.
Men du borde nog kolla upp din egen anläggning lite granna först, innan du kontaktar nätbolaget.
Annars är det väl vedklyvartider nu, klyvarna är ena jäklar på att störa elnätet.
Blinkar är väl iofs. att ta i när det gäller lamporna, snarare flimmrar.
Det gäller hela huset, har provat köra en grupp i taget. Problemet finns där även när jag har 227V (bara en enket mätinstrument)
Snackade med elektrikern och han sa det inte var särskilt många som hade grejer att mäta denna typ problem. Mest nätbolagen som har utrustning och dom skulle tydligen vara väldigt sena med att erkänna problemen.
/danso
undra om inte jag har nån funktion på mitt instrument som iof inte loggar, men sparar högsta å lägsta värdet... skulle ju funka att bara få det.
Det beror nog på hur instrumentet mäter, dvs hur ofta det samplar. Risk att det missar dippen.
Han lär inte ha problem med dippar och toppar, det låter som flimmer, alltså väldigt snabba variationer.
Mina morföräldrar hade samma prolem (flimmer) på sin gård för sisådär 15 år sedan. Nätbolaget ställde dit mätutrustning i några veckor sedan hände ingenting. Sedan ringde mormor och tjatade på dom igen, då skickade dom ut en montör som efter c:a 1 timmes letande hittade en glappande anslutning till friledningen på trafons sekundärsida.
Megatron271
