9 868 läst ·
22 svar
10k läst
22 svar
Blinkande lampor när vattenpump startar
När min vattenpump drar igång så börjar mina lampor i huset blinka.
Det är väl för att pumpen drar så mycket el när den startar antar jag och den är programmerad att starta och stoppa tills trycket är rätt inne i hydropressen så det blinkar en del.
Nu till frågan. Finns det något sätt att jämna ut strömförbrukningen? Kanske koppla in någon kondensator eller vad kan man göra? Vad heter en sådan isf för 230?
Med vänlig hälsning
Slarren
Med vänlig hälsning
Slarren
Moderator
· 57 976 inlägg
Det är väl inte jättevanligt att en pump får lamporna att blinka, men förekommer. Det kan vara något som är fel också.
Hur ser förutsättningarna ut? Hur är matningen till huset (lång ut på landet, långt till närmaste transformator)?
Mja, inte jätte långt ut på landet, men visst det är på landet.
Det är en sån här som styr trycket:
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/pumpar/tryckkarl/tillbehorreservdelar-1/3828505/
En sån här pump har jag:
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/pumpar/kallvatten/borrhalspumpar/5884525/
Inte alls ovanligt enligt elektrikern som va hos mig.... jag upplever samma fenomen precis när pumpen drar igång (lamporna i badrummet flimrar till en gång som hastigast)
Inget att bry sig om enligt honom!
Jag bor förövrigt också ute på "landet"
Är det alla lampor i huset? Om det bara gäller lampor som matas från samma fas kanske du kan flytta pumpens matning till den fas som matar lampor som det stör minst att de blinkar.
Det kanske går att ordna en mjukstartare av något slag till pumpen, men jag skulle tro att det är en dyr lösning på ett litet problem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Om du förklarar lite närmare vad du menar med "blinka" och övriga förutsättningar så kanske det går att komma med bättre teorier.
Jag har en ny elcentral så det är nog inga lösa skruvar.
Blinka=flimrar i samma takt som pumpen startar och stänger av.
Pumpen startar och stannar och startar och stannar osv tills den uppnått det trycket som är inställt att den ska ge till hydropressen.
Varför den inte bara kan starta en gång tills trycket är uppnått vet jag inte.
Tryckvakten knäpper/slår till och från tills trycket är 3 bar ca i hydropressen.
Tryckvakt = TRYCKVAKT TBE 3.
Vad vill ni veta mer?
Verkar som något är felinställt, felmonterat det ska precis som du skriver bara märkas ett kort blink vid start och ett ev svagare när den stannar. Om den beter sig som du beskriver är det läge att kolla tryckvaktens inställning, ev igensättningar i anslutningen till den eller mot hydropressen, att kolla lufttrycket i tanken är också lämpligt i sammanhanget.
Är det något som är nytt eller utbytt när problemet börjat?
Mm, det är precis installerat av en VVS-firma. Så det borde ju vara rätt tycker jag. Innan hade jag pumpen inomhus. Nu ligger den alltså nedsänkt i brunnen istället. Jag får känslan av att när pumpen startar så trycker den på vatten så in i helsike så att tryckvakten tror att det är högt tryck i systemet men så fort den slutar att gå för att tryckvakten slagit av så sjunker trycket och den startar igen.
Jag kan lägga upp lite bilder imorgon om ni tycker att jag ska gå på det spåret att kolla i brunnen vad jag kan göra för att pumpen inte ska starta och stoppa istället för att försöka sätta dit någon sorts mjukstart eller så till pumpen istället.
Ja då är det något som är felmonterat, feldimensionerat. Hur sitter tryckvakten i förhållande till tanken, hur långa, hur klena rör i olika delar osv? Långt relativt klent rör mellan brytaren och tanken är en vanlig orsak till detta särskilt om en pump med stor kapacitet är installerad. Hur är brytaren justerad dvs vilka tryck till- frånslag?
Du borde kunna begära att firman fixar det åt dig, de har ju inte lyckats med sitt uppdrag.
Jag tror det är det som är grejen. Hydropressen står inne (kanske 30-40m rör bort från tryckmätaren). Rören är inte värst grova heller. Kanske 3cm i diameter eller så.
Kanske kan man lösa det på något vis ändå? Kan man kanske ställa in på tryckvakten att den ska vänta med att slå av tills trycket har varit i en viss tid eller något sånt?
