7 109 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Blinkande dimmer som slocknar
Har efter renovering ett gäng nya dimmers monterade. I köket sitter tre st Renova (schneider) i rad. Två funkar utan problem (nr 1 har en lampa kopplad), (nr 2 har två lampor kopplade) och nr 3 har tre lampor inkopplade. Det är nr tre som är problemet. Efter en stunds användning, både högsta och lägsta effekt, så blinkar den och oftast slocknar efteråt. Ibland blinkar vid några tillfällen och sen slocknar. Provade att ta bort en av tre lampor, blir fortfarande samma sak, kanske lite färre tillfällen. I badrummet har jag en vanlig Schneider dimmer där det är samma sak, blinkar och sen slocknar. Tror mig sett att det händer samtidigt vid några tillfällen, dvs både i köket och badrummet att det blinkar vid samma tillfälle. Vår elektriker har bett oss byta ut lamporna till olika effekter (halogen, led, styrka osv) men vi märker ingen skillnad. Vad göra?
Moderator
· 57 789 inlägg
Vad är det för typ av lampor?
Exakt vilken dimmer är det?
Om det finns LED driver eller 12V halogen transformator med, vilken typ är det?
Ofta beror den här typen av fel på en olämplig kombination av dimmer och lamptyp.
Vår elektriker beställde, så jag har inte exakta namnet. Har också tänkt att det har med lamporna att göra, men elektrikern pratar om att beställa nya dimmers. I köket är det tre st av denna http://www.clasohlson.com/se/Lamphållare-med-tygklädd-sladd-Mix-and-Match/36-6614 och i badrummet är det denna https://www.lampan.se/sv/articles/2...e6b-sR6Ab9HARAH8G6F0jv6aOA7PU_mIaApdCEALw_wcB fast de är säkert 30 år gamla versioner.
Vi har testat i princip alla varianter, med olika styrkor. Vi har provat ha på högsta ljusstyrka och lägsta, och upplever att det är ungefär lika. Har fått för oss att den blinkar mer när det är nerdimmat.
Blinkar det med tre vanliga glödlampor eller halogen/230V har jag svårt att se andra fel än antingen glappkontakt eller trasig dimmer. Förutsätter nu "normala" ljuskällor och inte några med extremt hög effekt.
Vill du/ids du/kan du prova att byta plats på två dimmers och se om felet följer med dimmern. Förutsätter nu identiska dimmers.
Renova dimmers är väl en transistor-dimmer som tar nollan genom lasten dessa har en konstig funktion på vissa lampor, funkar bäst mot gamla vanliga glödlampor.
Byt till en modern dimmer med nolla t.ex Eltako, Vadsbro eller ännu hellre Plejd då får du det smarta hemmet astrour, timers styrning från mobilen eller paddan. Till.ex. tryck dubbelt på en knapp så släcks allt. Alla inställningar från mobilen inte svårare än att ställa väckningen i telefonen.
https://www.elbutik.se/product.html/plejd-universaldimmer-bluetooth-dim-01
