10 271 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
Blinkande 12V LED
En liten fråga om LED som ersättning för 12V halogenlampor. Man vill ju försöka spara lite el i lampor som lyser ofta, så jag köpte biliga G4 LED-lampor på 1,5W som ersättning för dom små glödheta 20W halogenlampor som sitter som original i 4 infällda downlights i en badrumsspegel.
Om jag byter alla 4 lamporna mot LEDar visar det sig att hela härligheten börjar blinka med rätt så hög frekvens, lite som discobelysning ungefär. Så jag fickl nöja med med att byta två av dom 4 mot LEDar.
Nån som har en förklaring? Det måste ju vara nåt problem med att trafon (eller om det är nån sorts likspänningsaggregat) får spel när den ska försöka driva en så låg belastning som mina LED-lampor
Både Jeppson och Jacro har rätt. Låt säga att din trafo spänner över 20-105W då minsta watt den klarar är 20W alltså och nu är det bara 6W....inte bra.
Sen så är det ju en vanlig hederlig elektronisk trafo för glödljus och LED är inte det.
Till LED skall man använda strömförsörjningsaggregat som är anpassade för LED. Det är strömmen genom lysdioden som bestämmer dess ljusstyrka, inte spänningen. Om den maximala strömmen i framriktningen överskrids förstörs dioden eller minskar dess livslängd radikalt. Man skall i alla tillämpningar ha ett strömförsörjningsaggregat som är anpassat för LED.
för 400 kr - 600 kr
jag mena att det blev en dyr historia för att minska effekten från 80 till 20 watt
Tänkte ta upp tråden igen, när jag nu tänkt efter lite.
LED- lamporna är ju enligt texten på förpackningen faktiskt gjorda för att funka som ersättning för vanliga halogenlampor, då ska dom väl innehålla drivkretsar o annat för o klara vanlig ful-12 V från trafon?
Ja, de har samma sockel och ger samma ljusutbyte. Men en 12V transformator har oftast minibelastning på 10W eller mer, LED drar ju mycket mindre vilket gör att det blir problem. Sen har oftast LED transformatorer mjukstart m.m.
Totalt blir dina 4 st LED lampor á 1,5W, 6W, då bör du kunna hitta LED transformator, som kostar max 150 kr. För 400-600 kr kan du köpa en LED transformator, som klarar upp till 350W, lite överdrivet.
