tusen tack. Nu verkar det dock lösa sig med en svensk verksad som reparerar på garanti om den är ce-märkt och köpt inom EU tydligen...
swemax skrev:
Spel = play
Wobblar = Wobbles
Axel = Shaft
Träborr = Wood drill bit / Spade drill bit
Tex
when running the machine with a spade drill bit inserted there is a play in the mainshat that causes the center of the drill bit to wobble 1-2mm
When twitching (perpendicular to the shaft the chuck) there is a notiseable play in one direction (enklast att utryck mhja klockan) between tex twelwe and six o clock
Håll till godo
Intressant... har Makita börjat ge med sig för EUs lagstiftning eller är det ett kompisförhållande.
Ingen kompisgrej men jag återkommer när den är fixad men enl verkstaden så fungerade det så...
Då var skruvdragaren lagad på garanti i Sverige.. Bytt chuck och växelhus... Fortfarande ett litet litet glapp men betydligt bättre än innan. Två års garanti på maskinerna och ett år på övrigt...
Och då vill vi ju givetvis veta hur du gick till väga för att få det så!
Så berätta gärna! :D
Ringde en serviceberkstad bara...
