6 031 läst ·
35 svar
6k läst
35 svar
Blev en Makita BDF442.. Men....
Kände idag på 5 st 440 och tre 442 och alla hade ett svagt glapp.. Så även 452... Men det var ganska lite på de flesta och något mer än min maskin på en del...tti2541 skrev:Köpte för nått år sedan en BDF440 som åkte tillbaka igen då den gick att röra i sidled. Har vid två tillfällen efter det kännt på likadana maskiner på K-rauta och XL och de var lika svaga på just den punkten. Men senast så jämförde jag med en 442 och den glappade inte vad jag kunde känna i alla fall.
Kanske inte spelar någon roll att man kan vicka chucken något... Hade vart intressant att veta vad någon kunnig makitaexpert hade att säga....
Gikk å kjente på alle mine driller nå, blå bosch, AEG, grønn Bosch, B&D og Makitaen igjen. Alle kan man merke et bittelite glepp i. Men det har aldri vært noe problem. Det er så lite at jeg aldri har tenkt over det, eller merket det om jeg ikke spesifikt gikk for å sjekke etter glepp.
Her er en sprengskisse over BDF452:
http://www.makita.org/en-us/Assets/Images/Products/_PartsBreakdowns/PB_BDF452.pdf
Logiman skrev:Gikk å kjente på alle mine driller nå, blå bosch, AEG, grønn Bosch, B&D og Makitaen igjen. Alle kan man merke et bittelite glepp i. Men det har aldri vært noe problem. Det er så lite at jeg aldri har tenkt over det, eller merket det om jeg ikke spesifikt gikk for å sjekke etter glepp.
[länk]
Ja det kanske är så att lite glapp är okej... Har också känt att de flesta maskiner glappar lite lite....
Tackar för skissen!!
Hur ser det ut då ni sätter i en träborr med spets och kör på full effekt.. Är spetsen centrerad hela tiden? Detta när man håller spetsen i luften alltså..
Den vobblar nämligen 1-2 mm då jag testar med den i stort sett nya Makitan...
Jag skruvade isär min glappande hitachi, och i mitt fall var problemet att bussningen vid utgående axeln glappade mot plasthuset. Så jag limmade fast bussningen i plasthuset med epoxi.Tokv41 skrev:
Jag har skruvat mycket reglar med den efter limningen och det verkar funka kanonbra, inget glapp alls.
Okej. Ingen nackdel med att den limmats då? Sen väntar jag nog ett tag innan jag skruvar isär den om det är såpass avancerat att fixa.. Det konstiga är att Makitas garanti inte gäller chucken... Väldigt märkligt att inte hela produkten omfattas av garanti kan jag tycka... Sen tror jag iof det är axeln och inte chucken som är problemet...skalman1 skrev:
Nej det är ingen nackdel att den limmats, för jag har inte tänkt ha den så länge att bussningen behöver bytasTokv41 skrev:Okej. Ingen nackdel med att den limmats då? Sen väntar jag nog ett tag innan jag skruvar isär den om det är såpass avancerat att fixa.. Det konstiga är att Makitas garanti inte gäller chucken... Väldigt märkligt att inte hela produkten omfattas av garanti kan jag tycka... Sen tror jag iof det är axeln och inte chucken som är problemet...
Jag tycker att du ska få det lagat på garantin. jag försökte ju med min men jag orkade inte krångla mer utan tog tag i saken själv.
mvh Andreas
Ja dels det men även det faktum att detta kanske är ett normalt glapp.. Har ingen större lust att lägga ner pengar och energi framförallt för att sedan få tillbaka samma maskin.Nimajneb skrev:
Men glappet är som sagt inne i maskinen känns det som.. Antar att det är någonstans på den utgående axeln. Glappar bara sidledes men såpass mycket att det gör utslag på en borr trots att maskinen är helt ny och nästan helt oanvänd...
Någon som kan översätta detta till förståelig fackspråksengelska? Viktigt verkar dessutom vara att få fram att det inte är chucken i sig som glappar eftersom den nu inte omfattas av garantin...
Och tips på fraktsätt tas tacksammast emot ifall det nu blir aktuellt vill säga...
Spel = play
Wobblar = Wobbles
Axel = Shaft
Träborr = Wood drill bit / Spade drill bit
Tex
when running the machine with a spade drill bit inserted there is a play in the mainshaft that causes the center of the drill bit to wobble 1-2mm
When twitching (perpendicular to the shaft) the chuck there is a noticeable play in one direction (enklast att utryck mhja klockan) between tex twelwe and six o clock
Håll till godo
Wobblar = Wobbles
Axel = Shaft
Tex
Håll till godo
