32 626 läst ·
53 svar
33k läst
53 svar
Blåsa ut rör inför vinter för att förhindra frysning
Om du har en dammsugare där du kan koppla om så du får blås i röret istället för sug har du första biten klar. Därifrån kan man med avklippt cykelslang (se ovan i tråden) göra en övergång. Slangklämmor finns tydligen i alla fall ner till diameter 8 mm, så om du har en T-koppling till vattenröret så kanske man kan fästa cykelslangen med en klämma i den änden. Inte så värst snyggt, men lite exotiskt sydländskt. Borde iaf inte vara alltför mycket besvär.Skumpe skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Sök på förminskningsnippel och slangnippel så borde du kunna plocka ihop så du kan koppla på cykelpumpen.
Men jag är som många andra tveksam om du kommer kunna blåsa ut allt vatten för hand, och blir det kvar i ngn sänka så fryser det ju sönder där
Det finns oljeavskiljare som man sätter mellan kompressorn och vad för verktyg man nu använder för att blåsa luften med. Proffslackerare använder såna för att få helt ren luft. Men då har vi lämnat TS önskan om att det ska vara enkelt och hyfsat billigt.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Det går utmärkt med vilken rimlig kompressor som helst. Den lilla mängd olja som ev tar sig med luften är så försvinnande liten att det inte ens märks. Att försöka med cykelpumpar och div annat ser jag som orealistiskt
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Du behöver ingen rejäl kompressor men kanske en med en lite större tank än de allra minsta.
Valfri 230 volts från CO/Jula/Biltema
Lufttanken är ju en buffert och flödet ut från tanken begränsas av rör och slangar från tanken.
Det skulle fungera att ladda tanken med en cykelpump.
Det finns oljefria kompressorer, där är det ett gummimembran isf kolv som pumpar luften.
Lite dyrare och lite sämre verkningsgrad.
Protte
Protte
