25 292 läst ·
7 svar
25k läst
7 svar
Blandare till utekök
Jag tänkte bygga ett utekök med diskho och vatten. Vattnet tar jag då från en trädgårdsslang som jag kopplar in med en snabbkoppling. Men var hittare jag en blandare? Det behöver bara kunna hantera kallvatten, och får gärna vara billig. Den ska tåla att stå permanent monterad ute (tömd på vatten på vintern). Och hur ansluter jag den? De flesta köksblandare har väl tunna 10 eller 12 mm rör. Finns det blandare med trädgårdsslangsdimensioner på anslutningarna eller finns det övergångar?
De flesta av kranarna av typen vattenutkastare går inte att montera på min bänkskiva(, som kommer att vara i betong) eftersom jag inte har en lodrät yta att sätta den i.
Någon som har några tips?
rsk 832 00 20
ganska långt ner hittar du en köksvattenkran med bara en anslutning.
Jag vet inte om den tål att stå utomhus, godset tål väl allt utom syror antar jag, kranen kanske torkar och spricker efter många år i stark sol, men sånt finns ju att köpa som reservdel i värsta fall.
http://webbase.ostnor.net/FMMattssonWeb/default.aspx?catName=katalogdatabas&lang=1
Finns på flera ställen för anslutning till trädgårdsslang tex netonet
