När man skall inreda ett badrum med badkar så ser man nästan alltid att blandaren sitter på väggen.
Vi skall ha ett vanligt badkar (ej bubbel/massage) och innebär detta att vi måste dra in rören i väggen för att kunna montera blandare. Finns det inga badkar som möjliggör en vanlig utanpåliggande vägganslutning?
Ingen forum-gud i sikte?
Menar du att badkaret skall stå så tätt mot väggen så att utanpåliggande rör inte får plats?
I så fall får du antingen dra rören i väggen eller låta dem komma ner från taket utanpåliggande.
Jag planerar att mura upp en sarg/hylla eller "kvartshög vägg" (i brist på bättre ord) mot befintliga väggen, lika hög som badkaret och kanske 15 cm djup, och låta rören gå i denna. Då får jag dels en lämplig sarg/hylla vid badkaret (att ställa schampoflaskor, ljus etc. på), dels kan badkaret ställas dikt an mot väggen utan att det kommer rör emellan.
Sedan finns det ju badkar där blandaren sitter i karets sarg också.
Ja, tanken är att det skall stå tätt mot väggen. Att bygga en "kvartshög vägg" är förstås en idé, eller hitta ett badkar med sargblandare. Tack för tipsen.
Vid närmare eftertanke, kanske man kan placera badkaret 5 cm från väggen så rören får plats.
