Hej! Ny husägare och ny på det mesta. Blandaren läcker så vill byta ut den. 16cm mellan vägguttagen, jag har förstått att det betyder 160cc (?). Kan jag köpa en blandare som har 160cc eller behöver jag tänka något annat här? Se bilder. Tänker att metallbrickan ska sitta kvar.
Tack!
Erik
Tack!
Erik
Jag köpte den här men den fungerade inte för att hålen i väggen var för stora. https://hillceramic.se/shop/badrum/...=47d1c3cb03149b02bc09e0dc3445186e&fo_s=gplaseJ jonaserik skrev:
Tänkte jag skulle köpa Ikeas https://www.ikea.com/se/sv/p/brogrund-termostatblandare-foer-bad-dusch-foerkromad-90393343/ men undrar om det blir samma.. det ser ut som att den ska installeras direkt i väggen snarare än i en sådan blandarhållare som jag har?
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 602 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 602 inlägg
Grymt tack! Men den hillceramic skrev också att man skulle kunna vrida på de böjda delarna så att den skulle kunna gå som 160cc förstod jag det som (men hålen var då för små för vägghålen). Jag är därför orolig att det ska bli samma problem med Ikeas som också verkar kunna anpassas för 150 eller 160 på samma sätt.. Vill egentligen köpa ett bättre märke men behöver hitta något relativt billigt! Tack!
Erik
Erik
BirgitS
· Stockholms län
· 48 602 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 602 inlägg
150 mm cc är standard i stora delar av Europa. Det finns excenterkopplingar som man kan köpa för att göra om från 160 till 150 och som då samtidigt ser till att anpassa mellan storleken och typen på svenska hål i väggplattan och det som är standard för 150.
