Jag har precis kopplat in en nyinköpt morablandare i min tvättstuga. Modell rexx med disk/tvättmaskinsanslutning.
Har inte rullat in och anslutit tvättmaskinen ännu men tänkte kolla att själva blandaren funkade som den skulle ändå.
1. Öppnade diskmaskinsavstängningen. Kallt vatten kommer i diskmaskinsanslutningen. Check!
2. Öppnade kranen på kallt (dvs vek handtaget rakt ut). Kommer inget vatten alls. Fail
3. Vrider kranen mot varmt (dvs trycker det bakåt). Varmt vatten kommer i kranen. Check! Men-det börjar även spola varmt vatten i diskmaskinsslangen. Fail?
Jag antar att blandarens fabriksinställning är knas. Eller så har jag fått ett måndagsexemplar. Till frågorna:
A: att det rinner vatten i diskmaskinsanslutningen kanske är helt normalt. Tänker att det kanske blir mottryck när man ansluter maskinen som gör att det inte går något vatten åt det hållet när man spolar i kranen. Eller?
B: hur justerar man in blandaren? Instruktionsbladet är lite svårtolkat. Någon som vet var man kan hitta instruktionsfilmer?
-h
Nyinstallerad morablandare med diskmaskinsanslutning i en tvättstuga, bredvid en rostfri diskho.
Jag tänker mig att om man kopplar in kallvatten på det som skulle gått ut till tvättmaskinen och tvättmaskinen på det som skulle varit kallvatten in så får man det du beskriver.
RoBo och 3 till
Intressant. Jag plockade ut hela högerdelen med blandardelen så att huset var helt öppet. Sedan vred jag på varmt och kallt nere i ballofixerna i tur och ordning. När jag vred på varmt så sprutade det ut vatten men kallt så nada....
Anslutningarna för kv/vv ser ju annorlunda ut så det var inte jag som kopplade fel. Dock så visade det sig att dom hade ansluit pex-slangarna fel i fabriken. Kv på tvättmaskinens plats och vise versa...
Doh!
-h
Vattenanslutning med felkopplad pex-slang och installationsschema i bakgrunden.
Gick det att flytta slangarna på kranen?
På andra fabrikat är dom bara ditgängade så jag provade att skruva ur dom. Tordes dock inte ta i så mycket så jag returnerar hela klabbet. Tänker att Mora också vill få chansen att rätta till i prod och qa:)
Krilleman
Helt rätt val.
Är det fel på en ny blandare så ska man inte pilla på denna. Bara begära en ny från samma ställe som du köpt den på!
gromit42x
Ny blandare på väg. Tack för råd och dåd. Bonuseffekt av detta är att jag nu lärt mig justera in blandare...för att inte tala om mina monterings/demonteringsskills:)
-h
