Jag har precis fått fixa kopplingen till mitt öppna expansionskärl då järnröret helt enkelt rostat av och börja drälla rejält med vatten.
På järnröret sitter en mässingsklämkoppling, till ett kopparrör som till slut sitter i det rostfria exp-kärlet
jag antar att mässing och järn inte är bästa kombinationen just vid exp-kärlet (riskerar syresatt vatten) Det är just här järnröret upphört att vara järn (påminner mer om det bruna på min bil :D )
Jag ska snart byta exp-kärlet mot ett större plåtkärl och:
Vilka metaller ska jag akta mig för att kombinera för att slippa elaka galvaniska strömmar?
MVH Tomas
ps. imorgon ska jag skotta blöt isolering på vinden ^^ (tur att sånt alltid sker en söndag kväll :rolleyes: )
Röret upp, där du har syrerikare vatten bör bytas till koppar.
/QUOTE]
Undvik olika metaller är väl det enkla svaret....:D Ju mer olika de är (I elektrokemiska spänningsserien) desto värre.
Dessutom spelar vattnets ledande förmåga en roll, ju bättre elektrolyt ("saltare" ) desto värre.
Närvaro av syre är inte bra heller, sen blir det mer komplicerat med legeringar och ytskydd etc...
http://mainweb.hgo.se/amnen/designok.nsf/0/f636f1598d674de2c1256ff100508b0f/$FILE/F7.pdf
tackar.
Pdf-en hjälpte:
Nu kommer minnet från gymnasiets kemilektioner: elektrokemisk spännings-serie.
Järn -0,44. koppar +0,34 Passar inte speciellt bra ihop då om syre finnes.. Järn försvinner fort..
Men Mässing då? Det består ju av 65 % koppar och 35 % zink.
Zink -0,76... (nu hade just mässingskopplingen vunnit över stålröret i mitt fall)
Då får det bli stålrör hela vägen till expkärlet som är i stål...
Verkar säkrast.
Har du inte EXP kärlet i rostfritt? Det har funnits plastbussning att sätta emellan för att bryta den galvaniska kontakten.
Protte
Protte:
Jag har rostfritt nu, men ska byta till större om en vecka, då blir det stål.
Det som sitter nu har fått nytt stålrör i väntan på nya kärlet
ursäkta för förvirrningen :)
Just expkärl är iofs bra att ha rostfritt eftersom vattnet lätt syresätts i det.
Sen fungerar iofs vissa kombinationer oväntat bra i konstiga miljöer (Aluminiumchassi med rostfria skruvar i båtmotorer tex... ) Även kombinationen mellan Järnrör på ena sidan-Mässingsförskruvning-Kopparrör på andra sidan. Mässing trivs ju med koppar och tydligen rätt bra med järn också..iallafall om man inte har syresatt vatten.
