Har någon här erfarenhet av att blanda larmkomponenter av olika fabrikat? Man vill ju gärna ha ett heltäckande system men det blir (förhållandevis) stora pengar ganska snabbt. Vet att många här inte ser något problem med att lägga ut 10kkr på ett bräde, själv har jag betydligt svårare för den storleksordningen. Och där kläcktes tanken att man kanske kunde bygga upp systemet bit för bit. Det förutsätter att man kan köpa komponenter över en längre tidsperiod vilket i sin tur gör det önskvärt att kunna blanda komponenter av olika fabrikat. Men kan man blanda fabrikat i ett system eller är man i princip tvungen att använda samma fabrikat rakt över?
Och så var det den generella frågan. Swelarm, larmföretagens branschorganisation, påstår ju att man utan larm löper 3ggr större risk att få påhälsning. Att de påstår det är fullt naturligt, de är ju part i målet. Men enligt en artikel i råd&rön har försäkringsbolaget if:s undersökning visat att larmet gör ingen större skillnad och intervjuade tjuvar säger att de i princip inte bryr sig så mycket eftersom de ändå får tillräckligt lång tid på sig att bli färdiga. Vad stämmer egentligen? Statistik kan ju användas för att bevisa det beställaren vill...
I ett trådbundet system så kan du blanda detektormärken hur du vill, men system komponenterna behöver vara av samma märke. Det du ska tänka på är att du har plats i centralutrustingen för det antalet detektorer du behöver.
Ett tips är ju att köpa att en hybrid central, tex. teletecs 1616, så kan du blanda trådbundet och trådlöst till vettiga priser.
Ett stabilt och lätt inställt larm, som har det mesta.
Nu tog jag förvisso storebror 1864 som grund i mitt larm men sen har jag kört med optex och Honeywell detektorer till det.
Sirener är också tredjepart
Beror nog helt på vilken typ av tjuv det handlar om. De som jag har sett i intervjuer är s.k. "Pundartjyvar" och de bryr sig knappast om det är larmat eller ej. De stryker förbi och ser nått av värde som är lätt att avyttra typ en iPad på köksbordet, tar en dörr eller ett fönster, letar lite snabbt på de vanligaste gömställena o försvinner med iPaden o lite smycken eller annat.
En annan ganska vanlig typ är en "liga", oftast från öststaterna eller sydamerika. De tar oftast flera villor längs samma gata/kvarter (eller flera lägenheter i ett trapphus). Dessa undviker oftast larmade objekt då detta drar till sig uppmärksamhet och de är ute efter att stjäla så mycket som möjligt på en räd. Dessa har många ggr en skåpbil som lastas med allt från platt-tv till köksredskap.
Sedan så finns det så klart en himla massa andra typer av tjuvar och där är det svårt att sia om huruvida de undviker ett larmat objekt eller inte.
Helt kan man aldrig säkra sig, men man kan iaf försöka göra sitt hus till ett "jobbigt" objekt genom att,
1. Se till det fysiska skyddet d.v.s lås, brytskydd, galler etc.
2. Se till miljön så som belysning, buskage o annat
3. När det ovan är gjort då kan man börja fundera på larm o kameror
Angående larmet så är det som de ovan skriver. Trådbundet system kan ha detektorer av diverse modeller o fabrikat, medans trådlösa detektorer endast passar det "egna" systemet.
precis som ovanstående skriver så bryr sig sällan tjuven om det är larmat eller inte, vill de in så går de in ändå.
men för er del så får ni iaf en indikation på att något har hänt hemma och ni blir mindre överraskade om det nu har hänt något. så ser jag på det hela.
Larmet vi har hemma är ett Galaxy G3D 512, ir av blandade sort...mm mm
Se till och ha nån lampa som tänder sig själv, så dunkla vrår blir belysta...
