Till helgen ska jag såga av ett 22 mm kopparrör som idag är lött. På detta ska jag montera förminskning och kulventil med klämringar.
Jag har försökt att hitta information om man använder sig av någon speciell typ av rör när man löder, men hittar inget. Finns det risk att jag får problem med t.ex. stödhylsan?
Ber om ursäkt om det är en korkad fråga, men det skulle kännas lite jobbigt att ha ett avsågat rör och inte kunna slå på huvudvattnet... :o
Det bör inte bli nåt problem, glöm bara inte att stoppa i stödhylsan innan du drar kopplingen. Inga speciella rör används vid lödning.
Tack för svaret! Då är det bara att hålla tummarna.
Visst är det bäst att såga av röret med bågfil när det sitter på väggen?
Ja bågfil funkar fint, lycka till!
Har du använt gängtape på klämringskopplingen?
Det är svårt att se på bilden. Någonting ljust är det i alla fall på kopplingarna.
På klämringskopplingar ska det inte vara någonting, vare sig gängtejp, lin eller nån smörja. Allt det får bara motsatt effekt mot det önskade - kopplingen kommer att läcka. Man kan ha en droppe olja på själva gängan, annars ska det inte vara någonting.
Ja, det är gängtejp där. Var helt övertygad att jag skulle lägga gängtejp där, vart ska man annars använda den?
Än så länge är det snustorrt vid rören, men det finns alltså risk att det börjar läcka?
I skärringskopplingar så är det just skärringen som skall täta. Lätta på kopplingarna och ta bort tejpen. Vill kopplingen inte vara tät så drar du den lite till.
Man måste skilja på kopplingar där själva gängan tätar och där det är någon annan princip, som klämringskopplingar. Dessa bygger på att själva metallen deformeras lite i kontakytorna, och därigenom blir det helt tätt. Där är det alltså viktigt att det är kontakt metall mot metall. Gängan i klämringskopplingen har ingen tätande funktion.
Vanliga rörgängor däremot, där är det gängan som tätar. Där använder man något tätningsmedel. Jag (och många andra) föredrar lin och linolja.
Gängtejp används inte (menar jag) till vattenkopplingar. Till tryckluft är den däremot utmärkt.
H
Jo det finns faktiskt rörmokare som har använt extra tunnväggiga kopparrör vid hårdlödning. Ytterdiametern är då mindre än på ett "riktigt" rör. Nu verkar du slippa det eländet om klämringskopplingen fungerar.
chrille112 skrev:
Så alla klämringskopplingar, som t.ex. dessa
[länk]
[länk]
ska jag inte använda gängtejp på?
Jag trodde att klämringen bara hade som funktion att klämma fast runt röret så att det hålls på plats, men det blir alltså en tät förslutning mellan klämring och "innervägg" i kopplingen?
Nej, ingen gängtejp.
Just det, det är metallen som tätar.
