14 906 läst ·
5 svar
15k läst
5 svar
Blanda egen betong
Moderator
· 57 851 inlägg
Ursäkta,
Vad betyder det. Jag antar att det är 1 del cement och 2 delar grus. men 2.5?
En 25 kg säck betong (cement och ballast) gav mig ungefär två spänner när jag blandat i vatten. Köper du ren cement så skall du ju imed grus också så då dubblerar du nästan volymen.
/Zeb
PS någon skrev om blandningsföärhållandet 1:2:2,5
Detta är relationen vatten cement och ballast 25 kg cement ger 12 kg vatten och 31 kg ballast ca 66kg betong. Densitetetn på betong är ca 2,8 vilket gör 66 kg jämförbart med 24 liter
/Zeb
Nää det jag menade var en del cement, 2delar ballast och 2 delar gjutgrus. Vatten tillkommer i lagom mängd. Beror ju på hur tort grus och ballast är
Samma recept finns på baksidan av cementas säckar
