Håller på att göra en grillplats, uteplats och plank. På grillplatsen ska det vara stenblock. Blocken längst ut i hörnorna är kapade på mitten och jag är rädd för att dom kan börja röra på sig på sikt. Har fått ett tips att man kan blanda i cement i stenmjölen sedan tidigare. Någon som vet hur stor del cement det ska vara och lägger man blandningen under blocket och en bit upp på blocket?
Utepltsen går som en rektangel där hörnan är rundad. Det är vanliga mindre plattor på uteplatsen. Det blir ett mellanrum på ca 5 cm på sina ställen just mellan plattorna där det rundas av. Har någon ett tips vad man kan fylla detta med för att det ska bli snyggt? Kan man kanske fylla det med stenmjöl blandat med cement? (vill ej sätta kapade bitar i de mellanrummen, tycker inte det blir snyggt)
