Hur är fördelningen mellan cement, 0-20 och vatten för att blanda betong?
Det är till en enklare mindre grundplattan.
Tacksam för svar
/Tomas
Claes Sörmland
Fyra skyfflar kross, en skyffel cement. Så lite vatten som du kan och ändå får massan att röra sig i blandaren. Ju mindre vatten du använder desto starkare betong. Så ju bättre den rinner desto porösare och svagare blir det.
För att blanda betong används en specifik proportion mellan cement, ballast (som 0-20 mm sten eller grus) och vatten. Här är en vanlig grundläggande fördelning för betongblandning:
1. Cement: 1 del
2. 0-20 mm ballast (grus/singel): 4 delar
3. Vatten: Cirka 0,5 delar (beroende på fukt i ballast och önskad konsistens)
Den exakta mängden vatten kan variera beroende på faktorer som väder, ballastens fuktighet och betongens önskade hållfasthet. En vatten-cement-faktor på ungefär 0,5 (det vill säga halva mängden vatten jämfört med cement) ger vanligtvis en bra blandning för de flesta typer av arbeten.
För specifika betongprojekt kan receptet behöva justeras baserat på hållfasthetskrav och arbetsförhållanden.
Allt enligt ChatGPT😄
Tack så mycket för svar Claes och srixon (och ChatGPT). Då blir det gjutning imorgon!
Srixon
