2 059 läst ·
5 svar
5 svar
Blanda 16mm och 20mm golvvärme?
Har idag golvvärme i huset
En fördelare med 6 utgångar varav 5 används
dessa kör jag 20mm slang i, gissar även fördelaren är gjord för 20mm?
den sista slingan är tänkt till ett badrum som nu är på G
Men i badrummet ska slingan gjutas in, jag funderar då på att använda 16 mm slang istället för den ska bygga mindre?
Funkar det måntro
går det justera in flöden rätt med olika slangdimensioner, samt går det montera 16mm i fördelaren där det nu sitter 20mm
Badrummet blir ca 6 m2
Funkar det måntro
Har rörkrökarna semester från forumet?
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
16 har högre flödesmotstånd men för 6 m2 blir det inte så lång slang så det kanske blir bättre balans mot stora rum med 20 mm slang.
Om slangen passar har jag inte en aning.
Protte
Protte
6 kvadrat låter som en förhållandevis kort slinga och så länge dina andra 5 slingor inte likaså är för små rum direkt vid fördelaren ska det funka. Detta med reservationen att du har en ”normal” fördelare där man tex kan strypa en slinga via returen och inte behöver hantera allt via ställdonet
Fördelaren ären danfoss med mäjlighet att strypa returen
får undersöka om det finns möjlighet med anslutning till 16mm slang..
Iof handlar det bara om 4mm när jag tänker efter..
Så lite mer flytspackel gör bara golvet starkare..
Jag har golvvärme från LK i två rum, ett 16 mm och ett mindre badrum med 12 mm. Kopplat till samma fördelare och det funkar. Dock inte lika stort system som du...
