Hej, som rubriken lyder. Tror ni detta är blåbetong? Har kollat på massa bilder men många är i olika färg. Vad tror ni? Det är från ett flerbostadshus byggt på -50 talet.
  • Hög av sönderbruten betong med möjliga tecken på blåbetong från 50-talets flerbostadshus.
  • Bild på potentiell blåbetong och rivningsbråte från 50-talshus.
Det ser då inte ut som ytong, snarar vanlig betong.
Lättbetong, som blåbetong är, flyter, så det kan du enkelt testa.
Okej, tack.
Enligt ritningarna är denna vägg en lättbetongvägg på 7cm. Blev lite suspekt när det såg lite lila ut i färgen..
BirgitS
Det borde ju ha gjorts några radonkontroller i flerfamiljshuset under åren och från dem borde man ju se om det förekommer asbesthaltig blåbetong. Har du varit i kontakt med styrelsen?
Asbesthaltig blåbetong? Det bästa av två världar! Blev det inte lite fel här?
BirgitS och 4 till
Det ser ut som putsad slaggsten.
Orosmästarnas Nirva, kan ju inte finnas nått farligare material än detta :)
Förutom Polonium då...
BirgitS
Skulle förstås vara radonhaltig blåbetong ;)
All blåbetong är ju inte radonhaltig.
Casaloco
Håller med, ser ut som slaggplattor
Det är inte Radon i blåbetong, men den avger det då Alunskiffern som den tillverkades av har naturligt höga halter av Uran. Uran sönderfaller till Radium och sedan till Radon som är en gas.
Och det är alunskifferns med höga halter Uran som visade sig vara mindre bra att använda.
