Har funderingar på att isolera om bjälklaget ovanpå källaren då det är rejält golvdrag samt en liten källarlukt i rummet ovanför. Källaren ska ändå på sikt göras iordning. Idag är den nydränerad men oinredd.
Tillbaks till bjälklaget. Idag är det sågspån i hela bjälklaget och det skulle verkligen behöva bytas till något mer effektivt efter 70års tjänstgöring.
Är det bara att lägga in lägga in Roxull i hela bjälklaget (ca 30cm) eller ska man lägga en tunn cellpalst sedan Roxull och avsluta med en tunn cellplast?
Vill även passa på att montera takspots när jag lägger sätter tillbaka källartaket, så isoleringen måste tåla lite värme.
Vad är bäst isolering för min del?
MVH
/L
Ull borde funka alldeles utmärkt tycker jag. Men du kommer behöva sätta spottarna i hinkar oavsett vad du väljer för isolering, det måste vara luft runt dem. Blir fasligt varmt.
Ok, så det behövs inget skyddande papper mellan tossbotten och isolering?
Det är alltså bara att klämma in så mycket som möjligt att spika igen?
nja..
Du ska inte pressa ned ullen.. Det är luften i ullen som isolerar.. i hoptryckt isolering isolerar inte så bra..
Det kan vara en fördel att ta bort spånet och sätta en dit vanlig papp sån som man brukar ha när man renoverar ett rum för att inte få färg på golvet.
Fördelen med det är att du inte får ner en massa ull genom springor och likande ner i källaren. Samt att det stoppar lite drag..
Du får dock skära hål större änn hinkarna i pappen för spottarnas skull. Blir som sagt var varmt.
Jag tycker inte du ska använda Plast eller cellplast här..
Okej, så endast vanlig papp i trossbotten och ingenting över (under golvet).
Är isoleringen på Byggmax av okej kvalité?
Blir det inte lite kallras uppåt vid spottarna om man lämnar en decimeter runt varje spot? De kommer ju sällan vara på.
Mvh
L
Mvh
L
Byggmax isolering fungar nog bra.
Kallras finns ju.. Om du använder stenull (är att rekomendera) så kan du lägga det mot spotarnas hinkar. Det är pappen du inte ska ha direkt mot spotens hink. pga brand risk.
Du har källaren uppvärmd i dag eller?
