4 466 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Bjälklag ytong bästa lösning ?
Sitter och tänker vad är bäst att fästa trä bjälklaget på i ett stenhus av ytong ?
1. Fästa med balksko längst direkt mot ytongen
2. Som ovan fast mot en limträbalk längst hela golvet
3. Bygga in den så att den vilar på toppen av plan 1? Kommer att regna på det och är väl egentligen dumt ?
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Kolla detta dokument, kanske finns någon lämplig detalj som du är ute efter .
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Ahh, glömde länken..
https://www.xella.se/se/docs/DETAJLER_BROCHURE_00.pdf
Om du tar balksko så kommer det inte att bli skit och röta i virket , som när det ligger trä mot grunden det blir ett lite avstånd mellan , balkskon fästes bäst med den här typen och så långa som möjligt , scrolla lite så ser du
www.k-rauta.se/byggvaruhus/search/skruv-och-plugg#!a=list:0,ads_f14514_ntk_cs%253A%2522Ja%2522
Ska kolla på det nu . Tack återkommer !R rävlyan skrev:Om du tar balksko så kommer det inte att bli skit och röta i virket , som när det ligger trä mot grunden det blir ett lite avstånd mellan , balkskon fästes bäst med den här typen och så långa som möjligt , scrolla lite så ser du
Då fäster man balkskon direkt mot väggen ? Sk a man förstärka den väggen typ u block med armering runt om som en ringR rävlyan skrev:Om du tar balksko så kommer det inte att bli skit och röta i virket , som när det ligger trä mot grunden det blir ett lite avstånd mellan , balkskon fästes bäst med den här typen och så långa som möjligt , scrolla lite så ser du
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Mycket beror på vilka laster som ska tas upp från bjälklaget. En lösning där bjälklaget ligger uppe på väggen är nog det bästa.
Du säger regna , då kommer det en massa boss ( Den skiten är av microformat ) från himlen som sätter sig emellan och kanske aldrig torkar upp då väggen suger liteM MackanM skrev:
Går bra att fästa rakt in i lättbetongen med långa 150 mm av den sorten , det gäller att komma så långt in i väggen som möjligt , det är där kraften för utdrag ligger , lättbetong har en förmåga att spräcka upp en kreater in , på grund av det ständiga trycket från pluggen , belastningen kommer att bli rakt ner utmed vägg och den tar plugg/skruv hand om
Tänk själv Maskrosen gå rakt igenom asfalt , där är det ständigat tryck som jobbar
Ja man vill helst undvika fult problem . Sen dår man såklart kolla om den klarar av lasten .R rävlyan skrev:Du säger regna , då kommer det en massa boss ( Den skiten är av microformat ) från himlen som sätter sig emellan och kanske aldrig torkar upp då väggen suger lite
Men det kanske är ännu bättre med en ring av betong för låsa första våningen samt för stabilitetens skull
Det ser du bättre på plats vad som du kan tänka dig , svårt på distans , Ska det vara något konkret svar så bör man ha delarna framför ögonen , men lite info här och sunt förnuft och tanke brukar bli bra
Om lasten ligger rakt ner så tål det mycket , fick uppfattningen att linorna ska gå rakt ut och golvet på dom , eller ett bärverk
600 C/C ovanpå och golv på det
HejR rävlyan skrev:Det ser du bättre på plats vad som du kan tänka dig , svårt på distans , Ska det vara något konkret svar så bör man ha delarna framför ögonen , men lite info här och sunt förnuft och tanke brukar bli bra
Min konstruktör kommer bli inblandad nästa becka och han tycker inte vi ska använda balksko. Utan vill att de ska vila på väggen .
Jag kan bifoga ritningen om det är till någon nytta ?
Vila på väggen , inte riktigt med där , finns det en klack att vila på då eller ska du gjuta upp något , om jag inte missat något så är det ett otyg att fästa något organiskt materiel direkt mot en grund och det kommer väta där .
Då är det otätt och skit kommer att samlas mellan materielen och väggen , om du ska göra något liknande så ska det vara distans ca 2 cm mellan virket och grund/vägg så det luftar ur
R rävlyan skrev:Vila på väggen , inte riktigt med där , finns det en klack att vila på då eller ska du gjuta upp något , om jag inte missat något så är det ett otyg att fästa något organiskt materiel direkt mot en grund och det kommer väta där .
Som länken fast ytong
