7 374 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Bjälklag på lecamur
Hej !
Ska bygga ut huset och har murat källarväggar med lecablock. På muren ska bjälklaget vila. Har sett exempel där man har syll på tjärpapp(grundpapp) och spikar fast bjälklaget i syllen. Det ser enklast ut att göra så... Dock så hamnar jag lite högre än önskat med nya golvet om jag har en 45mm syll på muren... Om man skippar syllen och har bjälklaget direkt på grundpappen istället ? Blir det några problem förutom att man behöver en hel del vinkelbeslag och att det blir lite mer jobb att fästa mot muren ?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Jag bygger också ut mitt hus med källare och murar med leca. Jag ansåg att leca inte ska ha hög punktbelastning och såg därför till att alla tyngre belastningar förankrades i den stående kantbjälken, 45x220, som ligger på syllen. Jag anser inte att syllen fördelar trycket tillräckligt. Gör du på det viset lär det inte vara någon större fara med att skippa syllen.
Är inne på samma spår. Hur fäster du kantbjälken ? med 90 ° vinklar i metall och någon spikplugg?
