Jag håller på att försöka förstå hur mitt hus är konstruerat eftersom jag håller på att förbereda för ett taklyft. De konstruktionsritningar jag har beskriver en sådant här konstruktion http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4689&contextPage=5946 men hur ser det ut på andra ledden? alltså längs med golvbalkarna. Vad är det väggreglarna står på? Det kan ju inte bara vara kantbalken ("3:an"), sätter man en extra kantbalk/golvbalk för att den övre syllen inte ska vippa eller? Jag kommer behöva förstärka befintlig konstruktion för att bära det nya taket så det kan vara bra att veta vad det kommer stå på (INNAN man börjar riva i det gamla).
Det är omöjligt att veta hur dom har gjort det.
Kan ligga ett likadant "C" av syll-bärlina-syll på andra hållet med kortlingar i sista facket.
Kan vara med dubbla bärlinor och golvskivan ut under väggen.
Kan vara att väggen fortsätter ner förbi bjälklaget till grunden direkt, dvs med bara en syll och bjälklaget innanför.
Eller någon kombination...
Det är ingen risk att den övre syllen vippar med en sådan här konstruktion, den står stabilt på kantbjälken och golvbjälkarna. Har själv en sådan konstruktion på mitt 1 och 1/2 plans hus, och det fungerar finemang. Givetvis är väggregelverket förankrat i bjälklaget.
Golvbjälkarna ligger med stöd med jämna mellanrum, antalet stöd och dess konstruktion beror på bl.a. golvbjälkarnas längd(spännvidd), deras dimensioner och vilken typ av grund du har. Se lite exempel här(om det är krypgrund du har?):
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1188
Ok, tack för svaren. Det får helt enkellt bli en överraskning den dag vi börjar riva upp. Min tanke (eller snarare min konstruktörs tanke) är att spika på en 45*145 som ett "T" på befintliga reglar men då är det ju bra om det finns något den kan stå på. Förhoppningvis finns det mur även innanför väggen, det ser iaf ut så eftersom man verkar lägga syllen längst ut på muren.
