19 286 läst ·
37 svar
19k läst
37 svar
Bjälklag och avlopp för badrum
ja det ska vara folie så fort det inte är en massivkonstruktion, murad gjuten osv
BKR har inga synpunkter på material i väggarna, men det ska vara stadigt. 45*70 är så klart bättre än 45*45 men man kan säkert få det bra även med dom
Patrik Kullman, ja då är det trä som gäller och 45x95 skulle göra det ännu något stabilare. Lite osäker om det skulle vara värt det.. 95 är cirka 30% dyrare än 70... så skillnaden blir kanske 300-700kr.. vet inte riktigt hur mycket du tänkte köpa.
En regel som står på "plasken" är givetvis inte lika stabil som en som står "rätt" men det går att kompensera genom att välja större dimension och regla tätare.
Böjtröghetsmomentet räknas ut genom formel Wb=(bxh^2)/6. Det innebär alltså att en regel 45x95 på plasken har cirka 13% sämre böjmotstånd än en regel 45x70 som står "rätt". Om man reglar c/c 200 istället för c/c 300 innebär det att du får 50% fler reglar, vilket är mer än tillräckligt för att väga upp det hela.
Lite andra exempel som är minst lika stabilt som 45x70 c/c300 med "rätt"-vänd regel.
45x70 c/c 200 på plasken.
45x120 c/c 300 på plasken.
45x45 c/c200 är cirka 10% svagare än 45x70 c/c300..
Det är tillverkaren av våtrumsskivan som anger regelavstång osv. Vissa våtrumsskivor är styvare vilket gör att kraven inte blir lika höga. Som jag tidigare skrivit så tycker jag det är lika bra att överdriva på den här punkten eftersom slutresultatet känns mer gediget om väggen blir helt helt stum.
Avloppskravet är väl fortfarande 6cm? Men du menar i sidled? Gäller även detta om man vinklar WC?krilleman_215 skrev:
Finns det något krav på detta någonstans eller går du enligt Ifö's typ "Svensk standard" ?
Tack, får kika på detta!krilleman_215 skrev:
Det verkar ju i så fall bli en otroligt omständig dragning?krilleman_215 skrev:
Om det ska bli 2st 45° kopplingar i slutet så måste jag typ koppla en ring av rör som går tillbaka till väggen där tvättstället ska sitta? Känns mindre säkert än nuvarande dragning..
Om våtrumsväggen nu vill ha 45x70 med CC 450 bör väl 95x45 med CC 300 bli en bra uppvägning?
I bakkant är det 6cm fritt för tätskiktet (säkervatten & BKR), vid vinkelrätt montage av WC från vägg, är det 40cm centrum WC från hörnet i rummet. Vid snedställd WC finns ingen standard. Då ingen yrkesman vill snedställa en WC. Personligen tycker jag inte det är nödvändigt, man kan (nästan) alltid bygga annorlunda.
Det är bara grenrören som är fel. Inte övrig installation på avloppet
Säkervatten sidan 15:
Liggande ledning ( L ) ska anslutas till liggande ledning
med grenrör med vinkel ⍺ ≤ 45°. Se fig. 2.3.3d.
Stående samlingsledning ( S ) ska anslutas till liggande
samlingsledning ( L ) med grenrör med vinkeln ⍺ ≤ 45°.
Se fig. 2.3.3b.
Se fig. 2.3.3b.
Googlade våtrumsväggen och fann ett koncept som säker vatten hade tagit fram. Jag hade ärligt talat inte sett det innan. Bra initiativ från en branschorganisation som gör det hela rätt tydligt. Det kan vara värt att tänka på att en tillverkare av våtrumsskivor får sätta andra/hårdare krav som förutsättning för sina skivor. Det är dock ovanligt.
Ja det stämmer, 95x45 på plasken med CC 300 ger större böjmotstånd än 45x70 med CC 450 och borde alltså funka.
En sak du måste tänka på är att säker vatten även har en skiva på andra sidan regeln. Om du inte har det kan det vara bra att förstärka väggen, tex genom att regla tätare, eller genom god förankring i väggen bakom.
Jag undrar lite varför du inte behåller den putsade väggen, är den inte stabil, eller är det så illa ojämnt?
Det är två putsade väggar, den ena är kalkputs på tegel och den andra är kalkputs armerad med vass utan något bakom. (Reveterad vägg tydligen). Det verkar vara tre såna väggar bakom varandra med tomrum mellan.
Kalkputs är olämpligt för badrumsväggar och KC puts binder inte alltid med kalkputs så i så fall måste jag knacka ner alltihop.. vet heller inte vad som är bakom.
Kände väl att det var värt att offra 6cm regel och plyfa istället för att utöka projektet några månader att på ena väggen knacka loss 2cm kalkputs för att putsa upp KC-puts och andra väggen knacka ner X antal väggar och mötas av ett antal nya frågor.. är jag lat då? :/
Ska försöka illustrera hur det känns som jag måste göra för att köra 45° om det ser ut ungefär så här nu:
behöver jag dra om till:
eller?
eller?
Bobas, det har du helt rätt i. Mina uträkningar stämmer inte riktigt.. istället krävs det minst 45x120 cc300 på "plasken" för att motsvara 45x70 cc450 med regeln "rätt"... ursäkta min tabbe
Patrik, då förstår jag.. puts är vidrigt att riva, dammigt och tungt
