2 674 läst ·
5 svar
5 svar
bitssats makita bdt140
Verktygstokig
· Norrbotten
· 898 inlägg
Tjo!
Finns det någon sådan ? har just nu för korta bits som inte fastnar i bitshållaren så jag har en bitshållare i bitshållaren..
Finns det något paket med några olika bits var förbi ångsågen som säljer makita men de hade bara styckförpackade 15cm långa (hade helst sett 5-8 cm bits) som inte var direkt billiga, blev flera hundra bara för att ha en grund.
Hur har ni andra gjort ?
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssats 19 delar FAST
Ett urval av bits
425 kr inkl moms
Clas ohlson har ett par satser i 50 resp 90mm som verkar ok, har själv en 90mm-sats som jag är nöjd med så här långt.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=57424288
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=57571101
Verktygstokig
· Norrbotten
· 898 inlägg
Tack!
Blir ett köp imorn om det finns kvar
Verktygstokig
· Norrbotten
· 898 inlägg
Störtskönt med bits som passar och fungerar !
Saknar 50mm torxbits nu, hittade en sån skruvlåda och fick ta till de gamla bitsen igen ;P
Produkter som diskuteras: "skruvlåda"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
Det går ju rätt ok med en bra bitshållare i maskinen för de korta standardbitsen som du använde förr, men visst är det trevligt med "rätt bits". Frågan är bara om du kan motivera kostnaden, här verkar det finnas i allafall: http://www.eabkungsmaskiner.com/pdf/katalog/Skruv_Mutterdragare.pdf prisläget är för mig okänt, men då det knappast är volymprodukter kan det nog kosta en 40kr och uppåt /st.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 898 inlägg
Gilbert: $30 från wiha's amerikanska sida för en sats med 10 torx, lite dyrt men då har jag ett pris åtminstonde..
Edit: Kollar man i återförsäljarkatalogen hot EAB så ser man att bitssatsen med 70mm torx, (t10/15/20/25/30/40 art:nr 535501045) kostar 75:- (troligast +moms). Måste hitta en återförsäljare nu
