Köp en sats med olika bits istället. Det finns flera olika varianter av stjärna och lika många av flatmejslar, sedan kan du behöva torx, (en 6-uddig typ av stjärna), + insex. Till så många olika skruvtyper som finns nu behöver man en hel sats annars drar man lätt sönder skruvskallen och då sitter den där, går varken i eller ur.L Lizabettan skrev:
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Bitshållare fäster biten i skruvdragaren och har ofta en magnet som håller skruven på plats. Långa hållare når skruv i djupa hål och ledade eller böjliga hållare kommer åt i trånga vinklar. Till gipsskivor finns hållare med djupstopp
Har haft ett bits med stjärna i ena änden och mejsel i andra. Perfekt att ha med sig i skruvdragaren när det är ” En skruv lös ” någonstans. Oftast är det en stjärna eller spår skruv.
Bitssatser är guld att ha men saknar ändå mitt dubbla bits.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 431 inlägg
Bara som referens finns det ett otal varianter av "stjärna" som passar olika bra i varandra.
Matchar man rätt bit till rätt skruv passar det bättre, och man riskerar inte att runda skallen.
https://www.byggahus.se/renovera/varfor-sa-manga-bits
Jag har aldrig sett en sådan i verkligheten, men om jag tolkar bilderna rätt så kan du inte sätta detta bits direkt i skruvdragaren, utan du måste du först ha en Tecos bitshållare i skruvdragaren. Och i denna kan du sedan sätta det dubbla, vändbara Teco-bitset. Men du kan då å andra sidan inte ha några andra vanliga bits, utan det är bara Tecos som passar?hobbs skrev:
De passar i chucken men inte i bitshållare.
Philips passar hjälpligt i pozidriv, men se till att använda rätt i ställer för en universal som passar hjälpligt.
Går att sätta den dubbla bitshållaren direkt i chuck också. Har använt den mycket på det viset. Dock är hållaren rund, så det behöver vara bra bett i chucken. Alla bits av "vanlig" modell funkar.A andersmc skrev:Jag har aldrig sett en sådan i verkligheten, men om jag tolkar bilderna rätt så kan du inte sätta detta bits direkt i skruvdragaren, utan du måste du först ha en Tecos bitshållare i skruvdragaren. Och i denna kan du sedan sätta det dubbla, vändbara Teco-bitset. Men du kan då å andra sidan inte ha några andra vanliga bits, utan det är bara Tecos som passar?
Du kan sätta i vilka bits du vill i den runda hållaren,. Magnet i den runda,.
Anmäl dig för nyhets brev på..
https://www.proffsproduktershop.se
Så får man en DuoQuick bitshållare 4 delar. Gratis hemskickad.
Så kan du utvärdera om det är nåt för dig.
En sån här får man hemskickad.
https://www.proffsproduktershop.se/verktyg/bits/duoquick-bitshallare-med-7-delar.html
Tack för tipset. Jag återkommer om/när jag fått den där bitshållaren.J Jocke935 skrev:
Jag trodde de skulle fråga efter någon fysisk adress att skicka till. Men de ville bara ha min mejladress. Spännande att se hur detta ska avlöpa.J Jocke935 skrev:
