19 445 läst ·
5 svar
19k läst
5 svar
Bit/bits som inte går att få loss ur skruvdragaren! ???
Hej! Satte tydligen fast en bit/bits för hårt i skruvdragaren. Skruvade i betong. Hur får j loss den?
Såpa, varmt vatten, 5-56 eller vad det heter, värme, kyla, gjuta fast en skruv i betong å backa borren?
Dragaren är från Jula - å heter MEEC.
Anna
Anna
Är det en bitshållare så kan den vara billig och blivit deformerad. Då är det en tång och att vrida den "bakåt" som gäller. Eller så är magneten "för bra" och du behöver sagda tång för att få grepp om bitsen.
Är det en snabbchuck så borde det bara vara att vrida på den om den inte är snett tillverkad och kärvar, eller är trasig?
Svårt att gissa sig till så en bild skulle vara trevligt.
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Anna
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Ofta blir det så att bitsen börjar ”kugga över” lite i hållaren, samma fenomenen brukar förekomma när man skruvar med insexskruv också. Trixet brukar vara att byta håll, dvs lossa lite så släpper den.
Om det är en bitshållare du har händer det ibland att bitsen kärvar fast när man skruvar i hårda material. Det brukar dock hjälpa att bara knacka bitsen mot något hårt, tex en regel, så släpper det och bitsen går att plocka ut som vanligt.
Edit: eller richards tips här ovan kan också funka fint.
