37 753 läst ·
230 svar
38k läst
230 svar
Biorum "light" - köpråd projektor, duk, högtalare
När man minst anar det..
Fönstersalningar och vägglisten på plats efter många dagars funderande i förbifarten..
Gick över förväntan, det blir ju mörkt där nere så ev. missar borde inte synas
Jag får en känsla av att du jobbar med detta eller något väldigt nära.. så jag tar mig friheten att fråga.putte22 skrev:
Är det "vita bomullshandskar" som gäller när skivorna ska upp, eller vilken annan montörshandske som helst?
Blir det lätt fettfläckar? Eller är handskarna för att bespara kliande?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Funkar med vilka handskar som helst så länge de inte är skitiga.FredrikR skrev:
Jag brukar lyfta upp plattorna med knogar eller baksidan av handen, blir inga märken då heller
Kliar inte,eller så e man imun mot fiber. Men känsliga för fett fläckar fast skivorna e svarta. Värst är fett från aluminiumstege mm. Kottla om så du får större passbitar typ ca 50cm på vardera sida av långsidan. Det blir ”tyngre” passbitar då och ser bättre ut. Smala passbitar har en tendens att inte ligga i ordentligt då kan man lägga lite löst spill på ovandsidan annars.FredrikR skrev:
Som det är nu har jag en "mittenrad" där projektorn kommer göra sig bra, hoppas jag.
Får i värsta fall bli nå spill ovanpå.
Antar att du tänkt ha projektorn hängande inverterad från taket? Vet inte om det är lika på 9300:an som på 6000 modellen, att fläkten går mer vid inverterad montering. Om det är så och stör får du snickra ihop en takmonterad hylla istället och ställa projektorn på. Med den väl tilltagna lins-skiften så går det att ha projektorn "rättvänd" högt upp. Det är så jag kommer att, en hylla, ja två för att få plats med allt, bak över stolarna där allting kan stå lätt åtkomligt. Vill inte ha prylar framme vid duken då alla displayer och blinkande status LED:ar stör i mysmörkret. Snart där, tittar nu på röda nyanser för sidoväggarna ...FredrikR skrev:
