37 746 läst ·
230 svar
38k läst
230 svar
Biorum "light" - köpråd projektor, duk, högtalare
Vet man att det är ett bra val oavsett projektorval?TeroM skrev:
Blev rekommenderad en Grandview Edge på MinHembio..https://www.hembiobutiken.se/produk...240700-grandview-fixed-frame-edge-white-16-9/
Du frågar om mörkläggning, har den duken du tipsar om större behov av mörkläggning än andra? Jag har verkligen ingen koll och vill göra så klok investering som möjligt.
Men de små källarfönstrena går att täcka för, idén med gardiner i hörnen (som kan dras ut efter väggarna) avfärdades inte helt iaf
Båda dukarna har ett gain på 1, så det är lika. I rum med mera ströljus kan det behövas mera reflektion, dämpning av sidoreflexer och eventuellt en grå yta för att hjälpa svärtan och kontrasten. Tittade även på den du blev rekommenderad men den fanns inte i ”min” storlek och med olderssynen så ser jag nog inte skillnad på 4K certifieringen.FredrikR skrev:
Blev rekommenderad en Grandview Edge på MinHembio..[länk]
Men de små källarfönstrena går att täcka för, idén med gardiner i hörnen (som kan dras ut efter väggarna) avfärdades inte helt iafSen är det bara ev. ljus från trappen ner kvar.
9300 har bitit sig fast lite.. priset är i saftigaste laget dock.
Låg 6000:- lägre för en månad sen, du råkar inte ha koll på vilka som sålde den för under 24':- ?
Borde väl komma en dipp till Black Friday... synd att det är så långt fram..
Där hade jag tur. Frun hittade på blocket, tresits soffa och två fåtöljer i läder för 2500:-. Tog bort mittensektionen på soffan så fyra platser kvar med recliner funktion på alla platser. Säljaren körde till och med hem grejerna till oss. Det är dessa som syns på diverse bilder då de är ivägen hela tiden men har inte ngt vettigt alternativ för förvaringen. Grubblar just nu på var Bass-Bumberserna kan skruvas fast i dessa ...
Max rekommenderad (SMPTE) huvudvridning skall vara max 15 grader åt vardera sidan, d.v.s. 30 totalt.FredrikR skrev:
http://myhometheater.homestead.com/viewingdistancecalculator.html
Fast det är egentligen tvärtom ...TeroM skrev:
"-Maximum SMPTE recommended viewing distance: SMPTE standard EG-18-1994 recommends a minimum viewing angle of 30 degrees for movie theaters. This seems to be becoming a de facto standard for front projection home theaters also. Viewing from this distance or closer will result in a more immersive experience, and also lessen eye strain caused by watching a smaller image in a dark room."
mist 30 grader (26 enligt THX och 36 som rekomendation)
