12 528 läst ·
45 svar
13k läst
45 svar
Biltemas värmegolv
Även om jag inte har erfarenhet av dom så skulle jag aldrig lägga en biltema slinga. Sen skulle jag nog inte välja en matta i ett badrum där man måste gå runt så många saker, tex golvbrunn och toalett, det verkar bara krångligt. Sen undrar jag vad dom har för garantier, det är rätt trist om den slutar fungera efter 2-3 år och inte biltema har någon garanti.
Angående värmegolv och garantier:
Om en elektriker som är certifierad (några timmars kurs) av tillverkaren av en av de vanligaste sorternas värmegolv (T2 Blå) lägger en slinga korrekt och fyller i alla papper så lämnar tilverkaren 20 års garanti. Om elektrikern inte är certad så lämnar de 12 år.
Lämnar biltema sådana garantier?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja och kan tilläggas att de då inte bara lagar alt. byter ut golvvärmeslingan utan de äver återställer golvet till tidigare skick. Sedan kan man ju fråga sig hur man gör det utan att riva hela badrummet, men det är en annan femma.
Kör på kvalité, hur mycket kan det egentligen skilja mellan en T2-slinga och en Bilteama-slinga? Och dessutom sett till den totala kostnaden vi pratar vid renovering av badrum. T2s termostat är även 5 resor bättre, enklare och snyggare än alla konkurrenters termostater.
//Patrik
//Patrik
Du har ingen som helst aning om vilken mätspänning det medföljande instrumentet använder. Det finns gott om multimetrar som kan utföra isolationsmätning. Det behöver inte nödvändigtvis vara specialiserade instrument för tusentals kronor. Ta reda på exakt vad det är för något innan du slår på stora trumman.Daniel78 skrev:
Om det medföljande instrumentet (det som syns på bilderna) klarar meggning också, så ska jag äta upp mitt tangentbord....Steamboy skrev:Du har ingen som helst aning om vilken mätspänning det medföljande instrumentet använder. Det finns gott om multimetrar som kan utföra isolationsmätning. Det behöver inte nödvändigtvis vara specialiserade instrument för tusentals kronor. Ta reda på exakt vad det är för något innan du slår på stora trumman.
Jag tycker det syns ganska tydligt om man tittar på medföljande multimeter att den inte har någon inställning för isolationsprovning. Du får gärna tippsa om nån av de där lite billigare multimetrarna så jag kan skaffa en där hemma.Steamboy skrev:Du har ingen som helst aning om vilken mätspänning det medföljande instrumentet använder. Det finns gott om multimetrar som kan utföra isolationsmätning. Det behöver inte nödvändigtvis vara specialiserade instrument för tusentals kronor. Ta reda på exakt vad det är för något innan du slår på stora trumman.
Jag har en Uni-Trend (Kina) ocn en Hioki (Japan). Ingen av dem kostade mer än några hundralappar. Stora välrenomerade tillverkare på den asiatiska marknaden. Har köpt dem på plats men du kan säkert hitta dem på nätet om du letar lite.Mnor skrev:
Jag tror inte du behöver vara oroligt över att behöva äta upp ditt tangentbord. Jag tror inte heller att instrumentet klarar det. Min poäng var framför allt sista meningen: "Ta reda på exakt vad det är för något innan du slår på stora trumman". Jag är nämligen så trött på alla gaphalsar som reflexmässigt skriver "Det är skit!" och "Feltema!" så fort Biltema och de andra lågprisvaruhusen kommer på tal. Visst är det så att allt de säljer inte är toppkvalite men det mesta är tillräckligt bra. Istället för att kategorisk kalla allt skit föredrar jag om man i varje enskilt fall tittar på produkten och enbart uttalar sig om sådant man faktiskt kan backa upp med konkreta fakta.snaggletooth skrev:
Men då visar den inte en ensam etta.Daniel78 skrev:
Jag erkänner att jag har faktiskt inte kollat exakt vad mina mätare har för spänning, förutom att det givetvis är uppenbart för diodtestläget.Daniel78 skrev:
(Förr var det mer relevant att kolla upp sånt, vissa av de gamla trötta germaniumtransistorerna tålde backspänning så dåligt att de kunde paja av att ohmmäta baklänges över dem).
Ja, om det verkligen bara står "1" utan något förtydligande som gör det omöjligt att förväxla "oändligt-ettan" mot "ett ohm"-ettan så är det uselt, det håller jag med om.Daniel78 skrev:
För TS var väl frågan snarast att antingen lägga biltemagolvet eller helt avstå. Har du nåt annat låntips för att gå på ett bättre värmegolv? Jag kanske tolkade ekonomifrågan fel dock.EyEr0n skrev:Angående värmegolv och garantier:
Snälla du, lägg av nu.. har du ens tittat på bilden på multimetern som medföljer?Steamboy skrev:Du har ingen som helst aning om vilken mätspänning det medföljande instrumentet använder. Det finns gott om multimetrar som kan utföra isolationsmätning. Det behöver inte nödvändigtvis vara specialiserade instrument för tusentals kronor. Ta reda på exakt vad det är för något innan du slår på stora trumman.
Har du läst manualen?
Jag vill påpeka att jag älskar Biltema, Byggmax och Lidl, men jag skulle aldrig komma på tanken att "mörka" en sådan här sak bara för att det säljs på Biltema.Steamboy skrev:Jag tror inte du behöver vara oroligt över att behöva äta upp ditt tangentbord. Jag tror inte heller att instrumentet klarar det. Min poäng var framför allt sista meningen: "Ta reda på exakt vad det är för något innan du slår på stora trumman". Jag är nämligen så trött på alla gaphalsar som reflexmässigt skriver "Det är skit!" och "Feltema!" så fort Biltema och de andra lågprisvaruhusen kommer på tal. Visst är det så att allt de säljer inte är toppkvalite men det mesta är tillräckligt bra. Istället för att kategorisk kalla allt skit föredrar jag om man i varje enskilt fall tittar på produkten och enbart uttalar sig om sådant man faktiskt kan backa upp med konkreta fakta.
Jag står aldrig på någons sida, jag står på sakens sida.. och det har jag alltid gjort och kommer alltid att göra.
Utdrag från manualen:yxis skrev:
mätning av isolationsmotstånd
Anslut röd mätkabel till blå kabel på värmemattan och
svart mätkabel till den silverfärgade jordkabeln på
värmemattan.
Mätresultatet ska vara 1. Skriv in resultatet på kontrollkortet under rubriken Motståndsvärde för isolering. Är
värdet inte 1 kan ledningarna vara skadade. Kvarstår
ett felaktigt resultat, avsluta arbetet och kontakta återförsäljaren.
För mig och många andra så är "1" och "1.00" eller "1.000" samma sak.
Tack för alla kommentarer dock tolkar jag det som om ni inte har någon erfarenhet av just biltemas värmegolv men några av er dömer ut det på grund av att det medföljer en billig multimeter samt en instruktion som rekommenderar en bristfälligt sätt att mäta upp värmegolvet.
Ska jag tolka det som att det brukar vara fel på dom dyrare värmeslingorna som ni har använt? Utan att ha installerat någon värmeslinga så tycker jag att produkten borde ha blivit kollat på fabrik och om man installerar den rätt så borde den fungera?
Men tänk efter här nu lite. Det är elprylar vi snackar om, en slinga med elektroner som hoppar hejvilt, en givare med ömtålig avkännare och en elektronisk termostat. Om det blir fel så kan det hända på många ställen och det absolut tråkigaste som finns är ju om själva slingan kolapsar, det kan både en dyr och billig göra beroende på hur dom hanteras. En sak som är säker är att billigt material oftast (inte alltid) har mindre av det gods i materialet som slits tex. Om du nu lägger en slinga från tex biltema själv så har du X års garanti och det då bara på produkten. Lägger du tull lite pengar och får en behörig att installera tex en slinga av fabrikatet T2 så har du minst 12 års garanti (har installatören även gått T2:s utbildning så är det 20 år) och då ingår den felande produkten, "rivning" av golv samt återställning av golv alternativt ny slinga och nytt golv ovanpå befintligt. Så vad är värt mest? Jag menar, varför betalar du vanliga försäkringar?Alanl skrev:Tack för alla kommentarer dock tolkar jag det som om ni inte har någon erfarenhet av just biltemas värmegolv men några av er dömer ut det på grund av att det medföljer en billig multimeter samt en instruktion som rekommenderar en bristfälligt sätt att mäta upp värmegolvet.
Sen har inte Biltema haft värmeslingor så pass länge så att man vet livslängden på dom samt att yrkesfolk sällan vill hantera grejer dom inte kan stå för (vi vet ju vem som kontaktas vid fel) och då föreslår vi nära på till 100% produkter där vi vet att det håller....länge....kanske hela livet...
