5 045 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Biltemas stora kakelsåg reas ut
Den här modellen har Biltema halverat priset på två gånger nu.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Kaklingsverktyg/Kakelkap--TC-920-17339/
Det är möjligt att några varuhus har den kvar. Ursprungspriset var rätt högt, 4499:-, men när den nu kostar 1125:- får man nog anse att den är prisvärd.
Den fanns ju kvar på min biltema. Nu blir min fru glad
Är det någon som testat den, eller en liknande maskin? Jag ska sätta en massa oregelbunden marksten i sommar och hade tänkt köpa en rage elektrisk kapmaskin till det men den här kanske är bättre?
Sådär, undrar om jag inte fick den sista kapen i Borlänge. Nu ska det sågas marksten i sommar (hej grannar)!
Kapen på 60 kg tar över grisplatsen bland verktygen från Metabo KGT 501:an som bara väger 45 kg
Stort tack till JBR för tipset.
...och jag köpte sista sågen i hela Stockholmsområdet.
Jag har sågat lite 10mm skifferplattor nu med den och jag är mycket nöjd.
Som så ofta är kinagrejerna inte särskilt väl injusterade. Klingan på min såg löpte inte helt parallellt med skenan men det var enkelt att justera. Vidare stämmer nog inte mm-skalorna helt exakt så man gör bäst i att mäta och märka ut på stenen.
Det finns också ett justerbart anhåll om man t.ex. vill dela en platta på diagonalen, alltså 45° - var inte särskilt precist...
Men, den sågar mycket bra, såväl rakt som att gera. Går tyst och kyler ordentligt med vatten. Så mät och markera på stenen istället för att använda skalorna på bordet så funkar det kalas. Det kan säkert löna sig att investera i en bra klinga om man har lite mer krävande jobb. (Stort utbud av klingor på ebay.de)
Så för 1125 spänn vill jag nog mena att det var ett riktigt fynd.
Det låter ju bra. Min såg kommer att ligga kvar i kartongen några månader tills det är dags att sätta älvdalskvartsit i sommar, Det ör oregelbundna plattor så finishen på jobbet är inte så noga - det handlar mer om att såga till bitarna så att de passar hyfsat bra, och då blir nog den här maskinen perfekt. Och särskilt till det priset.
Nästan 75% rabatt då är det bara att slå till.jbr skrev:
Upplysningsvis är kapen inte värd pengarna
