C Chokladmonster skrev:
Jag testade biltemas hålsåg för sten idag i en tegelvägg, hade först missat att de rekommenderade pilotborr och att det inte följde med. Testade utan. Det bara slirade utanpå putsen och ännu värre när jag nådde teglet. Åkte och köpte pilotborr. Givetvis hamnade jag mitt i en horisontell fog så hålsågen fortsatte att slira och vandrade i sidled längs fogen. Att flytta hålet var tyvärr inte möjligt.
Blev till slut att borra traditionellt likt en ost och sedan spräcka och bila. Har gjort så förr. Tar lång tid och blir rätt stora och fula hål, därför jag köpte en hålsåg som tyvärr inte var till någon hjälp alls.
Det hade ju blivit exakt samma resultat oavsett vilket märke du köpt 🤔?
Emanuel01 och 2 till
Möjligt, där har jag för lite erfarenhet men alla har väl inte pilotborr men trots det går att använda handhållet?
C
Pilotborren till Biltemas system är lite förbryllande - sågen skall enligt anvisningen köras utan slag, men pilotborren biter å andra sidan inte på betong utan slag. Nu var det något år sedan jag använde mina hålsågar sist så jag kommer inte ihåg riktigt hur jag gjort, men har för mig att jag borrat ett pilothål först och låtit pilotborren löpa i det.
Hål har det blivit, så det får man väl ge dem, men det är ett j-vla nötande och då har jag bara använt dem i betonghålsten som till stor del är luft. Nästa gång hyr jag nog en riktig kärnborrmaskin.
Inte utan en ställning, dvs inte handhållet.
Även en vanlig hålsåg i gips utan centrumborr eller en mall hade vandrat runt och förstört väggen.
Utsliten och utdömd
Borrar man inte pilothålet först då? Och sen använder det som styrning.
Har också borrat några hål med biltemas kärnborrar men minns inte hur jag gjorde. Hade nog kommit ihåg det om det gått dåligt...
Oerhört prisvärda tycker jag de va i alla fall. Tycker det är helt fantastiskt att man kan köpa sådana verktyg för kanske bara ett enda hål och tycka att det känns billigt.
C
Bra fråga. Det måste rimligtvis vara så de tänkt sig, men anvisningarna är som sagt så gott som obefintliga.
Bjober
Håller med. Kilen för att slå ur borren saknade helt info. Även info hur borren skulle monteras. Lätt för den händige men troligen helt obegripligt för en oteknisk nybörjare.
cpalm
Hur skulle borren monteras? Jag blev aldrig säker på att jag gjorde rätt? Varken hemsida eller kartong hade någon info alls, i hålsågens kartong låg där en liten lapp som jag såg först när jag plockade ihop utrustningen efter mitt misslyckade försök. Där nämns det att man ska borra ett pilothål med annat borr först. Sedan använda biltemas pilotborr som guide. Det hade dock inte gjort någon skillnad för mig.
andreascarlsson
Borren är konisk och knackas försiktigt in i hållaren. Konan ska vara helt ren, då låser den fast riktigt bra.
Kilen sätter man in i hålet i hållaren där borrkonan slutar. Med ett lätt hammarknack så driver man ur borren ur hållaren.
Det är diamant i biltemas kärnborr. Hårda material ska inte vara ett problem men man ska låta borren slipa sig fram utan att trycka hårt. Ett problem kan vara att stenmjöl ligger kvar i hålet och hindrar skäret att nå nytt material. Så har man sådan lutning på hålet att stenmjölet ligger kvar så får man rensa undan med tryckluft eller nått.
Jag har kört denna variant nu (hålsåg + SDS max-adapter + pilotborr), men det helt omöjligt att få pilotborren att sitta kvar...!
Blir hyfsat frustrerad. Det hjälper ju inte att Biltemas sajt har noll information om detta!
Någon som vet vad som kan vara fel?
Kan vara färg utanpå pilotborrens kona samt inuti SDS adapterns kona. Gör rent och putsa bort ojämnheter . Då ska konorna suga fast rätt bra. Det ska räcka att stoppa i borren i adaptern och sen stöta ner de båda i tex arbetsbordet så ska de sitta ihop sen. Men minsta skräp eller ojämnhet i konan gör att det inte fastnar som det ska.
andreascarlsson
C
Har för mig att jag lagt borrspetsen mot en bit spillträ och hamrat i andra änden. Men se, som @Bjober skriver, till att konorna är rena från färg och andra främmande material eller defekter i ytan.
Bjober och 1 till
