Jag behöver en borrhammare för att borra i berg, bl.a. för att borra hål till snigeldynamit. Var inne på närmsta Bauhausbutik igår, men dom hyrde inte ut sin kraftigare borrhammare längre. Eftersom jag troligvis kommer att behöva borrhammare lite då och då, har jag nu bestämt mig för att köpa en budgetvariant. Skönt att slippa jag springa runt till uthyrningsbutiker. Jag kommer inte stå och borra med den hela dagarna. Samtidigt vill man ju inte att den rasar efter 4 timmars användning heller....
Är det någon här som har erfarenhet av Biltemas RH 1250 (den med SDS Max fäste) ?
Den duger nog en bit men jag valde istället en Einhell från Hornbach för ungefär samma peng. Det var någon som sa att Biltemas skakar något vettlöst och eftersom jag skulle bila en hel del så valde jag en annan.
Den jag har borde vara denna (fast äldre modell): http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/elverktyg/borrar/einhell-4258475
Den har SDS+ men klarar en 32 mm betongborr. Jag tyckte att SDS+ är bättre då den blir mer mångsidig. Billigare och större urval på SDS/SDS+ medan SDS Max bara tar SDS Max grejer...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 319 inlägg
Jag jobbar fortfarande på att avliva en 3-400krs borrhammare från Harald Nyborg, skulle inte förvåna mig om om Biltemas 850W Borrhammare är samma modell.
Jag har mest borrat i betong (från 50-talet) men även bilat lite i Tegel/Slaggplatta och liknande.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Samma som föregående talare.
Köpte en Biltema borrhammare för sju år sedan och har låtit den borra i sten, betong av alla sorter och bila bort kakel. Det aset går aldrig sönder så att jag kan få köpa en lyxigare!
Den där har jag också, den går inte att ta död på, blandar flytspackel, betong med den samt borrar och knackar betong. Den är helt superb!Fotografen skrev:
Hej jag måste skaffa mig en Borrhammar maskin varför tja en gammal stenvägg har rasat vissa av dom är typ en kubik stora tänkte sätta upp den igen sneglat lite på denna https://www.biltema.se/verktyg/elverktyg/borrhammare/borrhammare-1500-sds-max-2000043589
den ligger på 1500 cirka . Planen är att minska blockens storlek med lite snigeldynamit .
Sedan mura upp de hela lär ta långtid .
