BenjaminM
B Bossesv skrev:
Jag tror att du av misstag växlat ledarna vid en eller flera skarvar.
Rätta mig om jag har fel men LED lampor är känsliga för omvändpolaritet och funkar inte alls? Dvs om ja inte kopplar plus till plus och minus till minus ska d inte funka alls och det är inte fallet då alla första 5 funkar. 6e lampan gör att alla lampor blir svagare och 7e lampan gör att alla dör. Kopplar ja ur 7e funkar alla igen. Kopplar ja ur 6e funkar alla med starkt sken
J
Om du bara förlängt "ingående" kontakt förstår jag inte heller riktigt hur det kan bli fel (någon som kan förklara vänligen rita kopplingsschema).
Om du däremot t.ex. blandat ingående och utgående kabel i samma kontakt borde det i princip bli kortslutning?
För felsökning: Vad händer om du t.ex. använder lampa 7 som lampa 2? Är det antalet eller en specifik lampa som är problemet?
BenjaminM
Jag har en helt ny lampa. Jag ska testa den imorgon men tror det kan va antalet. Återkopplar imorgon
B
Klart det kan vara nåt fel på nån av lamporna. En lysdiod leder bara i en riktning, i den andra spärrar den strömmen, det stämmer. Men den kan ha eller fått ett genombrott. Så prova med annan lampa, eller byt plats. Du skrev tidigare att du seriekopplat, men det kanske inte var så? Då kan det nog vara an av lamporna. Lycka till!
BenjaminM
Jag har inte seriekopplat utan jag trodde systemet var seriekopplat. Testade med en ny lampa precis. Samma utfall
B
Prova att byta den som sitter innan problemet. Kan vara den, eller dess kabel till nästa som krånglar.
Ulf123
Mät kablarna med en volt-/ohmmeter, så att du är säker på trådarna går rätt
Bossesv
BenjaminM
Tack alla involverade! Jag tror jag kan ha löst problemet men måste krypa under altanen. Jag använde en ny kabel mellan två lampor och alla kom igång! Jag tror ja har brott i kabeln som sitter nu och d kortsluter alla! Regnar lite nu men jag ska fixa de idag. Återkommer!
Ulf123
BenjaminM
Det var som ja misstänkte. Bytte ut kabeln efter lampa 7 å nu funkar alla
Isak Svensson
Hur är din recension efter ett år av användning? Är biltemas decklight ok? Var det 0,2w du köpte?
BenjaminM
Det är HELT OK för pengarna. De bråkar ibland men de är SBS, jag har skarvat dem dåligt!
Hej! Och nu blir ju då frågan om du köpte dem och är nöjd? :-)
