Har lite funderingar på ett billigt elverk för att driva bl.a. en kap & gersåg (Bosch 8 SJL) och kompressor (Stanley ND200/8/6).
Hittade dessa:
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Maskiner/Elverk/Elverk-G-2502-17426/
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3451
I stort sett samma pengar ca 2200kr vilket passade plånboken bra i alla fall. :)
Klarar man sig bra med någon av dem till att driva ovanstående (inte samtidigt) och vilken av dem bör jag i så fall välja? Biltemas kändes ju bra då den har hjul.
Förslag på annat elverk i ungefär samma prisklass?
Jag skulle alla dagar i veckan välja duabhuset framför biltema. I övrigt vet jag inte. 2200W är drygt 9,5A. Kan du köra dina maskiner på ett 10A uttag så kanske det kan funka.
Det är startströmmen och hur tung starten är som begränsar och inte märkeffekten i de här fallen. Kan nog bli lite svettigt för de små verken åtminstone för kompressorstarten. Bättre att gå upp lite när man ändå köper, och jag håller även med i att välja Duab de har många vettiga verk för en rimlig peng där.
En kompressor går riktigt tungt i starten mitt elverk på 2.5 kw klarar att starta en kompressor race 2hk om den är helt tom på luft är det luft kvar orkar den inte och jag tror inte grejerna skulle hålla så många starter heller. En kapsåg är inga problem att starta med elverket.
Tack för alla svar! :cool:
Får fundera lite på vilken man ska köpa då....
Självklart styr ju ekonomin en del, men kanske man får försöka gå upp ett snäpp då.
