3 899 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
(billigaste) polermaskin till takbox?
Takboxen i glasfiber som tidigare var svart och glänsande är idag grå och matt, jag vill polera upp den.
Jag kan ingenting om polermaskiner, vilken storlek eller handfattning som är lämplig. Det enda jag vet är att jag vill komma undan så billigt som möjligt så det är nivån billigast på Bauhaus eller från Biltema det handlar om.
Jag kommer aldrig försöka mig på att polera bilen eller liknande, så det behövs inget att "växa i" eller som kan användas till något annat. Duger den till att polera upp takboxen var 5:e år är jag nöjd.
Vad ska jag köpa?
Vad ska jag köpa?
Den här: https://www.clasohlson.com/se/Poler...MIvdHJnKX-_QIVdANlCh04CAVKEAQYAiABEgIGwvD_BwE
Finns motsvarande från Biltema och Jula med men classe kör 5 års garanti.
Den kan du fint köra bilen med också. Smått omöjligt att göra bort sig med den.
Tack tipset! Clash Ohlson skriver att man endast ska använda polertrissor på 100 mm till den maskinen. När jag kollat runt efter olika polertrissor verkar 100 mm vara ett ganska udda mått, ofta finns det inte alls i den storleken. Ska man istället hitta en maskin som tar 120 mm eller 150 mm då det verkar vara vanligare?
Jag skulle satsa på en sån här:
https://www.biltema.se/bilvard/mask...ner/excentrisk-polermaskin-po-125a-2000041601
Eftersom takboxen är i glasfiber så behöver den en snabbare maskin för att få upp värmen i lacken. Därför är den med dubbla trissor enligt min mening sämre för den kan inte bygga upp samma värme.
Billigt tänker jag såhär, tar mindre plats att förvara.
https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/polerskiva-bomull-2000017841
