19 595 läst ·
30 svar
20k läst
30 svar
Billiga nätverksuttag?
Sida 1 av 3
Jag ska dra nätverk här hemma hade jag tänkt. Jag började kolla på nätverksutag och det visade sig var dyrt. Det jag är ute efter är ett uttag med två stycken cat. 6 kontakter. Den ska vara utanpåliggande och inte kräva några specialverktyg för att installera.
Tacksam för all hjälp jag kan få
Tror knappt det finns någon typ av cat 5 eller 6 där man inte behöver specialverktyg då skruv skulle inte hålla cat 5/6 standard. Möjligen att det kan finnas någon typ av billig plast mojäng istället för vertyget men då vet jag inte om jag skulle va säker på att det följer cat5 standard.
Finns det några verktyg du kan rekomendera. Som man inte blir urfattig av att köpa.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
passar inte det här? http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=641&iItemId=86765
Köp uttagen på Direktronik: http://direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=52 (art 11-2072)
De kräver inga verktyg. Funkade bra när jag installerade. Väggramarna köpte jag på Kjell och Company http://www.kjell.com/content/templa...8&path=97000000,208000000,209500000,210500000
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
När man använder ett kroneverktyg ska man se till att trycka hårt så att det verkligen fastnar och det överflödiga från ledaren går av.
//Patrik
//Patrik
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Bergling skrev:
Du köper alltså en ram från kjell och 2 uttag från Direktronik inget mer alltså
(antar att de små luckorna är bättre på dem från Kjell, antar att man lyfter på dem och att de stängs automtiskt när man drar ur sladden?)
Precis, ram från Kjell och uttag hos direktronik köpte jag och det var i det närmaste busenkelt att kontaktera. Bara att följa färgkoden och sedan trycka till så är det klart!Snailman skrev:
Har jobbat mycket med LexCom:s moduljack som inte heller kräver några verktyg och är lätta och smidiga att jobba med.
http://www.schneider-electric.se/ka...headlineGroup&HeadlineID=928&brandexclusive=1
Går att sätta i vägguttag från de flesta tillverkare eller köpa färdig med vägguttag.
//Stefan
//Stefan
Det går att montera nätverksuttagen utan specialverktyg om man verkligen vill. Får du allt rätt med en gång så är det frid och fröjd. Men ska du börja felsöka så bör du ha en kabeltestare, annars är det rätt hopplöst.
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Hat det hänt något på den här fronten sedan sist?
Kollade Biltema, Kjell och ClasO. Rätt fula uttag, med undantag för detta då möjligen:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Strombrytare-och-Dimmer/RJ45-Uttag-LUBI/
Dumt med riktningen på uttaget dock kanske? Över lag undrar man ju vad man betalar för! Nästan hundra spänn för en plastbit?!
Kan man beställa sånt här på Ebay? Passar det i våra el-dosor (cc 60 mm)?
