Tänk på att du får komplettera med filter+filterhus på uteluft och frånluft (ser inga filter i aggregat), samt att det är ett väldigt litet aggregat (lågt luftflöde).
Annars ser det rätt ok ut.
Javisst, det kanske behövs lite mer saker, men även om man lägger till dom sakerna, så är priset långt under vad billigaste
jag kan hitta här i sverige, det måste finnas nån hake, bara rekuperatorn kostar ju minst det dubbla om man tittar här.
Det är svårt att se på bilderna, men skulle det kunna vara så att den är gjort i någon form av plast, som skulle göra att den har så dålig verkningsgrad att den inte kan jämföras med andra ?
Det står i för sig 70% verkningsgrad, så jätte dålig är den ju inte heller...
På "boost" funktion ger det 19l/s. 30dba
Tja har man bara ett eller två rum så varför inte. Testar man inte får man inget veta.
Hittar dock ingen avfrostningsfunktion, kan ju bli dumt om det blir lite kallt ute.
Jag är inte helt insatt i dessa värmeväxlare, men hur/varför ska man ha avfrostning,
syftar du på att kondensvattnet skulle frysa ?, vad får det för följd, att man fyller den med vatten och is ?
En liten termostatstyrd värmeslinga skulle väll isf lösa det...
Mitt aggregat avisas genom att stänga av tillluften och dra varm frånluft genom växlaren. Vissa aggregat har förvärmning av vattenbatteri eller elelement.
Värmeväxlaren isar igen och sker ingen avfrostning som beskrivs ovan så har du snart hela växlaren fylld av jätte isklumpen allan.:)
Jag antar att ett problem är som FrittDrag_II och Tjoa, säger ganska lite luftflöde,
BBR påstår att luften skall bytas varannan timme, så räcker det där aggregatet till ~20m2 ?
å andrasidan påstår samma regler med den omsättningen att det ska blåsa som en fön innomhus, jobbigt o läsa tidningen då...
Aggregatet kan säkert vara bra, men läs också hur det är tänkt att användas. Det är till för att ta frånluft från ETT rum, normalt ett badrum, och ge friskluft till ett eller två rum, typ sovrum.
Det är alltså inte tänkt att ventilera ett helt hus.
