Jag har några billiga din-elmätare i två centraler hemma, velleman från Kjell. Jag tycker att dom visar för lite, men jag vet inte hur dom (eventuellt) mäter fel. Kan dom visa för lite om det är väldigt låg last eller liten effektfaktor?
Beroende på hur den är uppbyggd kan den ha problem med reaktiv effekt men det har även normalt elbolagets mätare.
Varför tycker du att de mäter för lite och var är det de mäter?
Det jag försöker mäta är luftvärmepump, FTX-aggregat, belysning (bara LED) samt kyl och frys.
Dom är ju tyvärr apparater som ibland drar väldigt lite effekt (ibland bara fläkten i luftvärmepumpen, belysning samt FTX) och har dålig effektfaktor.
Att jag tycker dom verkar mäta för lite är för att jag har lite för hög elräkning totalt (i förhållande till jämförbara hus) och att jag inte hittar vad som drar mer el än förväntat.
Att jämföra elförbrukningen mellan två liknande fastigheter kräver ju att personerna som bor där har samma mönster när det gäller dusch, bad, matlagning och tvätt.
Maria T och 2 till
Jo, men jag bor själv, har inget badkar, lagar inte så mycket mat och behöver bara tvätta två gånger i veckan. Den totala byggnadsytan är ca 60 kvm.
Ändå går det åt ca 7000-8000 kWh per år.
Edit: varmvattenberedaren är på 30 liter, så det går inte att duscha särskilt länge...
I Dalarna blir det väl ganska kallt under vinterperioden? Med din beskrivning tror jag att det är uppvärmningen som är den "stora" förbrukaren.
Appendix
C
Jag har noterat att de kan ha problem med små laster (typ < 1W) men det är ju å andra sidan helt irrelevant om du letar efter energitjuvar.
Jag skulle börja med att titta på förbrukningen månad för månad. Inte minst Jan-Mar vs. Jun-Aug. Där ser du ju enkelt vad uppvärmningen gör för förbrukningen och vad du har för nivå på hushållselen på sommaren.
tommib
Elektroniktokig säger du?
Hur många datorer har du och hur mycket är de på?;)
lnilsson
Hehehe...
Jag kör bara raspberry pi, NAS, switchar, zigbee gateways och andra småförbrukare. Det är nog inte så många watt.
tommib
Räkna på det du. 24 tim om dagen alla dagar om året tickar på snabbare än man tror. Riktiga tjuvar är IP-TV-boxar, satellitboxar och liknande samt Sonos och andra liknande nätverkshögtalare.
Jag är också lite nyfiken på hur du har två elcentraler på 60 kvm...
Förbrukningen under sommarmånaderna ligger på 350-400 kWh, vintermånaderna ligger det på 800-1000 kWh.
Jag tycker att det borde vara lägre under sommarmånaderna...
Jo, det kanske är så... Just IP-TV eller satellit mottagare har jag inte, men apple-tv och receiver med airplay.
Det är ett bostadshus och ett litet uthus, och jag vill gärna ha elcentraler i samma byggnad som dom betjänar. Dessutom blir det kortare gruppledningar med fler elcentraler :cool:
Mängden av tv-boxar mm har gjort att man har fokuserat på att få ner stand-by-förbrukningen. I ett hushåll lär en eller två av dessa boxar inte göra någon större skillnad. Kanske drar dom 1 W i viloläge.
Kyla och värme är de stora posterna.
tommib
Med en förbrukning på 400 kWh i månaden på sommaren är det ca 13 kWh per dag. Det är en del när man varken värmer eller behöver ljus men som sagt, räkna på alla dina småpryttlar. Du kan med fördel mäta vad de drar.
IPTV-boxar var kända för att i stort sett dra lika mycket i "på" som i "standby" för några år sedan. Möjligen har man fokuserat på detta, jag har ingen större koll på den marknaden. Jag vet att Sonos klassar sina musikspelare som nätverksutrustning för att slippa kravet på <1 W standbyförbrukning. Skulle de inte göra det skulle det ta betydligt längre tid att starta musikuppspelning varje gång.
