3 280 läst ·
9 svar
9 svar
Billig lösdrift
Lösdrift? Pratar vi djurhållning?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Vi har en skjul stående.
4*4 som stolpar.
Plåt tak.
Denna står helt löst så vi kan flytta runt vid behov.
Satte pressening på sidan lite tillfälligt men det har vart i flera år nu.
Hästarna låter faktist bli den.
Sen kan man ju sätta plank vägg istället
4*4 som stolpar.
Plåt tak.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Jag var jätte rädd att den skulle blåsa iväg först.
Står med skog bakom men vinden blåser rakt på men den har aldrig flytta sig.
Står på grus.
Gjorde bara lite tillfälligt så våra kunde gå in på dagarna.
Vi har inte lösdrift utan vi tar in var kväll men byggde så dom kan vara under på dagtid.
Tyvärr har det tillfälliga blivit permanent.
Har en 4*4 som ram runt på backen där kan man slå i jordspett.
Vill man kosta på lite på plint osv så är det bättre.
Takplåt ges bort ibland på blocket osv.
Vi byggde vårat för kostnad av 2 presseningar bara.
Står på grus.
En tung konstruktion i grovt virke är bra av tre skäl:
1) Den blåser inte bort så lätt.
2) Den tål/håller lite längre att hästar är närbesläktade med bävrar och älskar att gnaga på trä.
3) Den tål också bättre det faktum att hästar kliar sig, mycket och ofta. Betänk att en ridhäst väger 500-700 kg och att rumpan sitter på ca 1-1,5 m höjd samt att de har fyrhovsdrift. Dvs när de "sätter"/lutar sig på/mot en träregel och trycker och skrubbar (=kliar sig) så är det en mycket stor belastning med högt vridmoment i botten/syllen.
Därför behövs rejält grovt virke och motsvarande megafeta spik/skruv till infästningarna, samt ordentlig stagning för att ta upp sidolaster.
Vi använder vår gamla loge fr 1800-t som utebox till våra hästar som vi har på lösdrift året om. Den är rejält byggd (mestadels) men trots det så kvider, knakar och skakar den när hästarna skrubbar sig. Shettisar och islänningar är inte så farligt men 700 kg nordsvensk är en annan femma...
