1 555 läst ·
2 svar
2 svar
Billig Excenterslip att köpa
Jag köpte mig ett bänkskiva från Bauhaus som jag länkar nedan och vill sedan slipa och betsa den. Behöver därför ett billigt excenterslip, kan någon rekommanderar en bra slipmaskin under 700kr?
https://www.bauhaus.se/bankskiva-akacia-interbuild-golden-teak-2200x635x26-mm
Har kollat på vissa exemplar som:
https://www.amazon.se/-/en/Random-Sander-PEX-220-packaging/dp/B0007VHJD8
https://www.amazon.se/-/en/Einhell-Rotary-sander-sanding-control/dp/B00TFZFVY6
https://www.amazon.se/-/en/Einhell-Eccentric-Sander-sanding-vibration/dp/B0BV25ZGP6
https://www.amazon.se/-/en/Black-Decker-BEW210-QS-BEW210-QS-Lijadora-Rotorbital/dp/B07KGTH43L
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lektriska-excenterslipar/excenterslip-018991/
https://www.biltema.se/verktyg/elve...anslipmaskiner/excenterslip-es-380-2000041323
Du kommer säkert lyckas slipa din bänkskiva vilken du än väljer.
Överväg att låna eller hyra, om du inte skall ha en slip för framtiden?
Ingen av sliparna på listan är vettiga för mycket slipande på fler projekt.
(Mer än två-tre sådana skivor hade jag spenderat pengar på en riktigt bra slip med vibrationsdämpning).
Det jag hade gått på, är möjlighet att koppla på en dammsugare, det gör slipning till en enormt mycket lättare, snabbare och trevligare upplevelse.
Jag använde länge Clas Ohlssons egna modell (identisk med bl.a. biltema och julas i din lista).
Det går helt klart att slipa med, jag lyckades meka bort filterburken och ghetto-modda dit en dammsugaralang också.
Annars är slippapper viktigare än märket på slipen.
Välj Mirca abranet eller 3M Cubitron II, finns sortimentslåda åtminstone på 3M med lite olika dimensioner som räcker till dit projekt.
Enormt mycket snabbare och trevligare med "nät" (även om det såklart fungerar med billiga papper också).
Produkter som diskuteras: "sortimentslåda"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
Jag köpte en billig slipmus vid en renovering, aldrig varit något kul att använda. Är det en ny bänkskiva utan skador borde det inte behövas tas så mycket, en sån här borde räcka:
https://www.slojd-detaljer.se/produkter/tra-metall/slipmaterial/abranet/startkit-abranet-4235
Fungerar också i mitt tycke också bra att slipa tapetskarvar eller spackel mellan gipsskivor när man sätter gips.
