2 614 läst ·
5 svar
5 svar
Billig energimätare?
Tänkte mäta på elementet i garaget för att räkna på byte till luft/luftvärmepump.
Funkar denna enkla typ av mätare tillräckligt bra?
https://www.netonnet.se/art/ljudbil...195783.9314/?gclid=CPSH9MOrkMoCFYTacgodLU8LVw
Hittar inget i manualen vilken fasvinkel den klarar, den ska ju helst inte visa helt tokigt vid induktiva eller kapacitiva laster.
Moderator
· 58 086 inlägg
Om syftet är att mäta på en elradiator så duger nog i princip vilken mätare som helst. Det är en last utan fasvridning. Även om det kanske är en radiator med fläkt, så drar fläkten försumbart med el. Så även om fläkten lurar mätaren så blir det relativt litet fel.
Fläktar
Det är en liten fläkt men som du säger lär den inte påverka, då blir det köp.
Kan tycka det är konstigt att inte ha med fasvinkel i specen... vilken prisklass behöver man upp i för att mätaren ska klara alla laster?
Det står i specen att den kan mäta både W VA och effektfaktor. Alltså skall den klara både fasvinklar och olinjära laster. Jag läste ett test av elmätare för ett tag sedan som kom fram till att samtliga testade visade rätt vid olika effektfaktor. Antagligen gäller det främst äldre elmätare att de inte mäter effektfaktorn.
Jag gillar Kjells mätare mer pga. att den har inbyggt minne som klarar sig utan batteri.
Det tråkiga med mätare med batteri som man inte vet när det är slut, är när man bryter strömmer en kort stund och därmed nollar alla mätvärden.
http://www.kjell.com/se/sortiment/e...nergimatare-p67058#ProductDetailedInformation
